Частотный преобразователь
Автор nahim, 16.12.11, 18:46:51
nahim
Есть интересная задачка. На выставке необходимо "двигать" часть светодиодной стенки. Длина пути по которому будет двигаться LED - стенка - 6 м, габариты подвижной части -  1545х2320х90 мм, вес 170 кг. В качестве направляющей используется фурнитура и профиля немецкой фирмы ITEM. прикинув что да как получается, что мощность привода электродвигателя 0,55 кВт, частота вращения вала 500 об.мин. Такого привода нет! Выбираем частотный преобразователь, кто что посоветует какие есть подводные камни? Двиг предварительно АИР 71А4, Р=0,55 кВт; n=1500 об/мин. И как все это состыковать с ПК и управлять ПК?
priborist
Глубина регулирвоания великовата. Будут проблемы. Лучше через редуктор или мотор редуктор
Контроллер придется покупать
Это точно. Примените мотор-редуктор с соответствующими выходными параметрами.
Выставка- одноразовое явление и движения стенки скорее всего повторяющиеся. Можно обойтись простой и дешёвой электрикой.
priborist
Мало того мотор редуктор с вариатором.
2 кнопки  вкл   выкл.
Регулировка хода вариатором.
Минимум затрат
nahim
Не все так просто, скорость передвижения предварительная и будет уточнятся поместу! А почему "глубина" регулировки великовата, можете объяснить?
niklas
#5
Так может быть Вы примите ЭД постоянного тока. Выпрямитель это всего 4-е диода и регулируйте себе обороты. Если возникнут проблемы с добычей ЭД  постоянного тока, то любой коллекторный ЭД от бытовой техники (электродрель, пылесос, перфоратор, болгарка) вам подойдет, этим ЭД без разницы что из розетки хавать, переменку или постоянку.
Нормально частотный преобразователь будет уменьшать обороты ненамного- в 1.5...2 раза.Потом мощность привода будет падать. На повышение частоты ЧП будет работать хорошо, но тоже раза в 2.Потом, возможно ,асинхронный двигатель будет перегреваться из-за повышенной частоты. Вот где-то так мне объясняли знающие люди. А в устройство, в конце концов  поставили готовый шуруповёрт (уже готовые малые обороты!) и регулировали обороты имеющейся там кнопкой в виде курка...
nahim
Это конечно интересно про шуруповерт, но в моем случае не подходит :um:
oleg_a100
#8
Вот у этих ребят покупали  мотор-редукторы Maxon motor с контроллерами. Прекрасно управляются с ПК. http://www.aviton.spb.ru/
nahim
Всем спасибо, был куплен сервопривод.
