отчет "КОМПАС-3D V13 APM FEM Прочностной анализ"
Автор Ko_kain9, 16.12.11, 04:38:24
Ko_kain9
В отчете выдает два материала: Сталь и тот материал, который я назначил... почему так? почему не выдает один материал?
не могу найти параметры
                      - предел выносливости при растяжении, (МПа);
                      - предел выносливости при кручении, (МПа), для того чтоб забить его в библиотеку в свойства материалов...помогите?
может из-за этого он выдает к моему материалу и материал Сталь?
почему в отчеты выдает рисунок, скажем так деформированный, т.е. с коэф. масштабированием?
Sergey APM
Добрый день!
Если у материала, который вы присвоили детали, не хватает каких либо параметров для расчета, то программа будет выдавать предупреждение и брать эти параметры от условного материала типа "Сталь", зашитого внутрь APM FEM. Поэтому и в отчете будет выдаваться и ваш материал и условная Сталь. Еще одно важное замечание по вводу параметров материала - реально для выполнения расчета нужны три цифры: плотность, модуль упругости (Юнга), коэффициент Пуассона. Все остальные параметры нужны уже для послерасчетного анализа...
Что касается вывода карт результатов, то действительно обычно они выводятся в масштабе. Иначе, если деформации показывать 1:1, то картинки будут малоинформативными. Коэффициент масштабирования может задаваться пользователем в окне "Параметры вывода результатов"
aid@scon
Здрасьте)))во и у меня такая проблемка с отчетом. А забивать недостающие свойства для расчета в библиотеку возможно вручную? и что значит послерасчетный анализ?
FuG4s
Каким образом добавить свойства метериала?мне нужно оргстекло просчитать!(((
