Шафт + цепная передача
Автор Vanyatwo, 15.12.11, 23:35:12
Vanyatwo
Есть ведущий вал (140 об/мин), на ведомом валу необходимо достичь 30 об/мин. Взял передаточное (140/30)=4,6.
Зубья ведущей и ведомой звездочки 20 и 92 соответственно.
В шафте также требуется задать межосевое расстояние, но
во-первых - мне оно не нужно, и так ясно что при любом его значении параметры в целом не изменятся (в рамках разумного),
во-вторых - не знаю как его посчитать, поскольку не знаю диаметры звездочек (собственно для их проектирования я и использую эту библиотеку). Как быть в данной ситуации?
Senior lecturer
Полностью согласен с этим. Именно по этой причине 1,5 года назад я задавал точно такой же вопрос техподдержке. На это был получен ответ
ЦитироватьАлгоритм геометрический расчета цепной передачи заключается в следующем [1]:
1. По предварительному межосевому расстоянию определяется длина сопрягаемой ветви в шагах.
2. По длине сопряженной цепи и диаметрам делительных окружностей звездочек рассчитывается единое межцентровое расстояние в шагах.
3. По единому межцентровому расстоянию, действительной поправке на единое межцентровое расстояние и шагу цепи определяется межцентровое расстояние.
4. Для создания оптимального начального натяжения ветвей в рекомендуют выдерживать заданную точность межосевого расстояния. Допускаемые отклонения межосевого расстояния нерегулируемой цепной передачи как раз и зависят от угла наклона линии центров.
   Согласно указанной методике предварительное межосевое расстояние и угол наклона линии центров нужны и в геометрической расчете.
   Литература:
1. Готовцев А.А., Котенок И.П. Проектирование цепных передач: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982 - 336 с., ил. - (Библиотека конструктора).
Ну введите что-то похожее на реальность, например, 300, 500, 700 мм. Всё равно на результаты геометрического расчёта это особо не повлияет...
GenTAPo
Золотой ответ, так у поступаем в таких случаях. Ну дайте вы ему любое межцентровое расстояние, если уж ему так хочется, вас это ни к чему не обязывает.
