Сохранение reference
Автор x3m, 15.12.11, 16:51:02
x3m
Доброго времени суток!
Компас 3Dv13 (вопрос касательно 2Д)
Сохраняю чертеж и reference в отдельный файл. Открываю чертеж и загружаю reference. Пытаюсь удалить объекты из чертежа по их reference, но не получается. Как я понял reference раздается каждому объекту динамически при открытии чертежа. Если постаянные ссылки на объект? (которые можно сохранить в отдельный файл и получить reference для последуещего удаления объектов.)
Заранее благодарю за помощь!
Открыли чертеж получили его текущий указатель (reference) и удалили, тот reference, что вы записали, умер при закрытии документа.
chelkar
Попробуйте записать указатели на объекты в пользовательское хранилище через IUserDataStorage.
То что будет записано в поле "Комментарий" послужит ключом для поиска после закрытия и повторного открытия документа.
Список интерфейсов можно посмотреть в презентации номер 3, вот тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20051.msg128438.html#msg128438
Указатели вещь динамическая, и представляет ценность в реальном режиме времени пока жив документ в физической памяти компьютера, проще свои индексы для поиска поставить, в любом случае документ будет открываться, по реальному пути к файлу.
chelkar
Да, указатели вещь динамическая, так тем и хорош IUserDataStorage. Он восстановит указатели после открытия документа.
x3m
Изучаю
Хорошо. Просто допустим в автокаде указатели тоже динамические, но также там у объектов есть свойство handle это постоянная ссылка на объект.
По handle можно после открытия чертежа найти objectID (reference). Как это все реализованно в компасе?
Можно немного конкретики, что и где нужно найти?
x3m
Пишу свою библиотеку.
Библиотека создает примитивы (линии, тексты). Я записываю reference(примитивов) в масив. Далее сохраняю чертеж. И сохраняю reference в файл. После чего открываю чертеж и хочу удалить(программно) примитивы (линии, тексты) который я создал. Я их пытаюсь удалить по их reference (я беру их из сохраненного файла), но у меня ничего не получается.
Как реализовать это в компасе?
PS
Это можно сделать как минимум тремя способами:
1. Объединить созданные Вами объекты в макроэлемент и сохранить в нем признак (идентификатор) этого макро.
Макроэлемент может состоять и из одного элемента. Обычно так и делается практически во всех библиотеках Компаса для дальнейшей обработки этого макро.
2. Объединить созданные Вами объекты в именованную группу. Потом искать по имени группы.
3. Добавить к объекту атрибут. Потом искать по этому атрибуту.
Так, как Вы делаете у Вас не получится. Возможно вариант, предложенный chelkar с IUserDataStorage будет самым правильным, хотя возможны и другие, о некоторых PS Вам рассказал.
x3m
Спасибо за помощь буду пробовать!
