Ошибка при вставке изделия из БО
Автор Vladichek881, 15.12.11, 14:48:22
Vladichek881
Создал БД "Покупные изделия". Подключил её к основной базе в качестве бизнес-объекта. Создаю покупное изделие в основной базе. Поднимается "ЛОЦМАН - Справочник - [Покупные изделия]. Нахожу в этом окне нужное мне изделие, нажимаю кнопку выбрать и... вылетает вот такое окно с ошибкой (ну и, естественно, изделие в основную базу не вставляется).
Подскажите в чём может быть дело, может уже кто-то с этим сталкивался?
stboris
в конфигураторе проверь для данного типа изделия какие настройки
Sergey
Та же проблема что и у автора темы. Никак не получается связать между собой две базы данных в ЛОЦМАН, через заложенный в нем протокол взаимодействия с бизнес-объектами.
При попытке вставки объекта в БД1 из БД2 появляется такое же сообщение «Ошибка работы со справочником Невозможно сформировать ключевой атрибут! Ошибка извлечения данных об объекте из справочника. Разрушительный сбой».
Если кому-нибудь удалось это сделать, подскажите, пожалуйста, где ошибка или направьте где можно об этом прочитать?
Заранее благодарен.
Исходные данные:
База данных: БД1
Объект: (см. рис. 1)
Бизнес-объект: (см. рис. 2)
База данных: БД2
Объект: (см. рис. 3)
Malikova Olga
Во вложении описан подробно пример подключения базы данных ЛОЦМАН как бизнес-объекта.
Рекомендуется после выполения настроек перестартовать Сервер приложений.
Sergey
Спасибо за пример.
Но, к сожалению, даже, повротив его, один в один, а так же неоднократно перезапустив и перезугрузив сервер приложений, мне так и не удалось избавиться от ошибки «Ошибка работы со справочником. Невозможно сформировать ключевой атрибут! Ошибка извлечения данных об объекте из справочника. Разрушительный сбой».
Roman_Shprenger
Так нашли способ это иправить? у меня ошибка не вылазит, а просто зависает Лоцман.
Danila
Тоже интересно. А в тех.поддержку обращались?
