Как получить габаритные размеры сборки?
Автор А8208, 14.12.11, 10:20:45
А8208
Добрый день!
KV12
Возможно получить габариты сборки (3D) средствами API7?
Если возможно подскажите через какой интерфейс это сделать.
В SDK getgabarit в API7 я нашёл только у интерфейса Body/ Cборку к этому интерфейсу привести невозможно? так как это насколько я понял это есть интерфейс тела.
Помогите, пожалуйста!
333
А8208
это в API5, а в API7 имеется возможность?
А8208
Покажите на  примере использование функции Transferinterface при переводе из API7 в API5.
Пример SDK Step2_API7_3D_1.pas.
// Преобразовать интерфейс документа 3D из API7 в API5
doc3D := IUnknown( ksTransferInterface(PIUnknown(doc), ksAPI3DCom, 0{любой документ}) ) As IDocument3D;
А8208
VB 2010 утверждает, что он не знает функции ksTransferInterface.
chelkar
В крайнем случае возьмите интерфейс документа еще раз, уже в API5. От него TopPart и определите габарит сборки.
Вячеслав_К
Пример использования TransferInterface (VB.Net 2010 Express):
Dim iKompas As Kompas6API5.KompasObject = Marshal.GetActiveObject("KOMPAS.Application.5")
Dim Doc3D As Kompas6API5.ksDocument3D = iKompas.ActiveDocument3D
IPart5 = Doc3D.GetPart(Kompas6Constants3D.Part_Type.pTop_Part)
Dim IPart7 As KompasAPI7.IPart7 = iKompas.TransferInterface(IPart5, Kompas6Constants.ksAPITypeEnum.ksAPI7Dual, Kompas6Constants3D.ksObj3dTypeEnum.o3d_part)' преобразуем IPart5 в IPart7
А8208
Спасибо!
Обратный переход я смог выполнить только так
                    Dim iDoc3D As Kompas6API5.ksDocument3D = iKompas.ActiveDocument3D
                    Dim iTopPart_5 As Kompas6API5.ksPart = iDoc3D.GetPart(Kompas6Constants3D.Part_Type.pTop_Part)
