Проблемы с выделением
Автор Ralex, 13.12.11, 11:28:49
Ralex
Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой: при выделении рамкой фрагментов чертежа или при обыкновенном перетаскивании объекта автоматически происходит копирование (кнопка "Скопировать выделенные объекты в БО" становится активной). Ужасно неудобно каждый раз после выделения нажимать клавишу esc, чтобы просто выделить что-нибудь. Проблема то появляется, то исчезает. Что я делаю не так?
wakish
Наверно выделяете группу объектов вы с помощью клавиши "Ctrl", отпускайте её когда начинаете перемещать объекты.
Poltava
ЦитироватьДрузья, помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой: при выделении рамкой фрагментов чертежа или при обыкновенном перетаскивании объекта автоматически происходит копирование (кнопка "Скопировать выделенные объекты в БО" становится активной).
Кроме зачеркнутого фрагмента все правильно!!! так и должно быть при появлении выделенных обьектов программа понимает что их можно скопировать в буфер вот кнопка и активизируется!!!
Теперь по поводу зачеркнутой части. Предполагаю проблемы с мышкой клавиатурой или руками!
Поясню: Сие действие происходит если в момент когда Вы пытаетесь переместить выделенные обьекты зажать клавишу Ctrl. отсюдова следуют приведенные выше варианты.
1) Залипание клавиши (попробуйте вообще отсоединить Ctrl и поработать без него!)
2) Кривая мышка либо проблемы с рукою Вы пытаетесь выделить обьект нажав при этом Ctrl в этот момент (или вообще всегда но критично именно в этот момент) происходит сдвиг курсора из за (кривой поверхности под мышкой, мышка просто не исправна, либо просто рука дрогнула)
у меня время от времени такой глюк проскакивает: при попытке щелкнуть на обьект для выделения объект не только выделяется, но еще и делает скачок в сторону  :-))) . Видимо, в момент клаца по левой кнопке мыши сама мыша сдергивается (возможно волосок в оптике дрожит), и перетаскивает объект  :)
Ralex
Я не использую ctrl при выделении, значит клавиатура не виновата, пробовал менять мышь, проблема осталась, дело не в ней. Дома с помощью "косячной" мыши все выделяется нормально, т.е. при выделении фрагмента чертежа выделенные линии подсвечиваются зеленым цветом и все (так было всегда), меня не просят указать точку для копирования, потому что я хотел всего лишь выделить фрагмент, а не скопировать его (логично, не правда ли?). Сейчас вдруг проблема снова неожиданно куда-то исчезла, хотя я ничего не делал...
 Случается и у меня что-то похожее (раз-другой в месяц-другой, редко, в общем), не из той ли же серии? (Случилось, кстати, дня 3 назад).
Ассоциативный чертёж, выделяю рамкой что-то из вида, ПКМ, копировать (в буфер) и здесь происходит странное - появляется окно с надписью что-то вроде "Скопированы виды с теми  же номерами" (точно не вспомню). Предполагаю, что-то связано с Shift или Ctrl, на которые давлю на "автомате", но поймать этот момент не получается. Избавиться от повторения этого действия невозможно, только переоткрыть файл.
Что за штука?
Pollitruk
Это ничего не даст снять можно только клавишу кнопки, контакт сохранится. Тут уж надо клавиатуру менять.
