Центровочное отверстие в местном разрезе (shaft-2d)
Автор Алексей 3, 12.12.11, 14:40:32
Алексей 3
В Shaft-2d не обнаружил возможности нарисовать центровочное отверстие на валу в местном разрезе. Только на полностью или наполовину разрезанном валу такое возможно. Если вал строить без разреза, то внутренние элементы вообще не появляются. Как добавить местный разрез с центровочным отверстием на вал без разреза. Разрушать макроэлемент не хочу.
Минька
Вариант 1. Из конструкторской библиотеки берем профиль центровочного, вставляем по торцам вала.
   Руками дорисовываем линию обрыва разреза, штрихуем. Наличие фасок резко усложняет процедуру.
Вариант 2. Из Шафта получаем модель вала, вставляем в чертеж, далее все просто.
Вариант 3. Самый правильный- На линии-выноске указываем позывные центрового отв. по ГОСТ ... и все.
Алексей 3
Ну да, я уже тоже склоняюсь к 3 варианту. Если же заказчик заартачится, буду разбивать модель shaft-a, чего очень бы не хотелось.
а зачем разрушать? просто поверх рисуете отвертие, а пересекающие его линии внешнего контура просто обрезаете. единственно, если залезть в шафт, то обрезанные линии опять появятся...
nema81
Примерно вот так. Без разрушения макроэлемента.
Отверстие вообще-то не центровочное, а ЦЕНТРОВОЕ...
niklas
Я вообще никогда центровое отверстие не изображаю, для этого есть токарь, как хочит так пускай и точит
А если центровые отверстия не допускаются? Тогда как Вы поступаете? Или токарь тоже сам это решает?
Ребят, в ГОСТе ясно сказано: если ничего не сказано про отверстия, то на усмотрение технолога/токаря. Если недопустимо - спец знаком указывается. Если должны быть полубому  - рисуй или спец знак ставь.
Цитата: Kirilius83 от 13.12.11, 14:53:20
...на усмотрение технолога/токаря...
Не в обсуждение, вариант фразы: на усмотрение токаря-технолога  :)
niklas
А можно пример насчет вашего "А если центровые отверстия не допускаются?", а то как-то затрудняюсь ответить.
Вот пример. Не совсем корректный, но весьма показательный. Существует деталь типа монтажной скобы (стандарную не подобрать). Изготавливается поковкой. Поскольку мы сами не можем, выложили на сайт для определения изготовителя. Изготовителя определяют по одному критерию, кто дешевле сделает (другого обоснования не придумаешь). На соответствие чертежу проверяем при поставке готового изделия нам. Так вот эти изготовители (слов не подберу, даже матерных) изготовили из листа на токарном стонке, а потом согнули. Мы по любому бы делали просветку, но ....  :cl:Смотрю, а на детали центровые отверстия (на рисунке зеленым цветом).....так вот при прочих удовлетворяющих условиях (предположим допустимость изготовления таким способом) Центровые отверстия не допускаются!
Оси сателлитов планетарного редуктора.
Опорные и установочные пальцы приспособлений.
Скоба для крепления скребка к отрезку цепи круглозвенной.
Поршень аксиально-поршневого насоса.
а почему? там вроде не сильно нагруженная область?
А там на цельных поковках при эксплуатации трещит от края отверстия и на переферию. А вот если там еще и дырдочек понаделать....
