Анимация: повторяемость шагов.
Автор Алхимик, 11.12.11, 20:40:39
Хотелось бы уводить возможность создавать циклы в библиотеке анимации.
Вижу два варианта решения:
1. Предпочтительный. Выделяем шаги от двух и более выбираем создать цикл (макроэлемент).
2. Как более легкий в реализации. При копировании шагов связывать оригинал с копией ссылкой. Что бы поменяв параметры в оригинале параметры менялись в клонированном шаге.
К примеру здесь на форуме в одной теме выложена "Зубчато-ременная передача" там я копировал 4 шаг по 8 раз. Чтобы ремень провернулся на один оборот, если будет нужно сделать еще один оборот нужно будет копировать 4 х 8 х n (количество оборотов). А если что то нужно будет менять? снова все копировать?! А так указал количество повторений которое должен отработать цикл и анимация делает свое дело. И можно думать о дальнейшей визуализации не отвлекаясь на повторяемые шаги.
Доп. к варианту 1 (Цикл) возможность вставлять его через шаг или через 2 шага.
Leo
Спасибо за предложение, жаль, что оно тут пролежало столько времени(((
