Не могу объединить точки
Автор sde1, 11.12.11, 19:57:22
sde1
Помогите не могу объединить точки. Все делаю по  инструкции Азбука компас построение вилки. Первый раз все получилось, решил попробовать еще раз но что-то сбилось в настройках. Переустановка ничего не дает, на другом компьютере все получается. Объединяется только точка, а диагональ и прямоугольник остается на месте.И как я понял ближайшие точки должны подсвечиваться.
jurin
У вас не включена иконка параметрический режим, находится рядом с иконкой привязок (сине-красный магнитик), включите ее и постройте все заново
sde1
Спасибо большое за помощь все получилось. Тема закрыта
Serega050
У меня та же самая проблема с объединением точек. "Параметрический режим" включён. Точки не объединяются.
semenkontorovskij
Нужно видеть сам файл и знать в какой версии он выполнен. Инаяе как на словах можно понять что вы делаете не так ? Или что там за проблема ?
Serega050
Начинаю делать упражнение из "Азбуки КОМПАС". Создаётся прямоугольник, потом необходимо с помощью объединения точек объединить центр прямоуголькика (точнее его диагональ) с центром системы координат. Автор темы столкнулся с той же проблемой. Версия 13 Portable
semenkontorovskij
Повторюсь. Чтобы помочь нужно видеть именно ВАШ файл, в котором именно у ВАС не получается что то сделать. Иначе как вам помочь ?
И второе: не советую на форуме официального сайта афишировать использование ворованных версий. (нелицензионных). Могут забанить. Навсегда.
P.S.  У меня эта операция получается. Значит Вы выполняете операции как то не так.
Serega050
Спасибо за подсказку по поводу версии программы. Просто временное решение - на пробу. Но мне кажется что именно в кривизне неофициального софта и есть проблема. Сейчас приложу свой файл сюда.
semenkontorovskij
Возможно вы правы. Действительно при указании привязки ближайшей точки на середине диагонали, а, затем, точки в начале координат , ничего не происходит (может быть это ошибка именно этой версии ). Но если сначала именно ПОСТАВИТЬ точку в середины диагонали. То потом указав эту точку все получается.
Serega050
Спасибо! :o: Действительно получилось. Однако обидно, что это не работает как положено. Думаю, что версия у меня кривая :um:
Буду копать дальше.
Игорьтек
Нет Точку как объект всегда надо ставить на диагонали.( Правда этот шаблон построения я усвоил еще из старых версий)  А иначе как она будет объединяться с началом координат.
