Эллипсоидная крышка для прямоугольного корпуса
Автор Chaos, 10.12.11, 01:02:57
Chaos
Добрый вечер! Требуется помощь.
Дан прямоугольный корпус, пусть размерами 250 на 150 и 70 в высоту. Толщина стенки - 3мм. К нему нужно приварить эллипсоидную крышку(мне же просто пристыковать в 3d ее)
вот так это примерно выглядит на чертеже в разрезе.
Саму крышку эллипсоидную сделал через операцию по сечениям, но сделать основание прямоугольным теперь не могу придумать как.
Пробовал хитрым вырезанием прямоугольника из эллипса - не получается пока.
Подскажите пожалуйста, как решить данную задачу.
И сразу делать прямоугольное основание, а потом операцию по сечениям с окружность - нельзя в данной задаче
Chaos
пока придумал, что надо сделать эскиз самой крышки как в сечении, а потом ее просто выдавить.
chelkar
Chaos
вроде бы похоже, но что-то скруглений много. и судя по рисунку, левая грань крышки ниже, чем грань, которую видно по центру рисунка
Chaos
Появился еще вопрос, правда по другой теме, по корпусу)
нужно сделать корпус с буртиком по всему периметру. уже и листовым телом пробовал, но он не сгибает по буртику. в сборке вообще не активна операция листового тела. вообщем сдаюсь :| с компасом всего недельку знаком, так что извините если совсем глупые вопросы)
Можно попробовать кинематической операцией
Chaos
Спасибо огромное! Думаю отлично подойдет!
Возвращаясь к теме. Вот вариант построения крышки
