Внесение изменений в ТП
Автор alenka_nix, 08.12.11, 16:55:31
alenka_nix
Здравствуйте!
А может кто поделиться опытом как на предприятиях, где работают программы Лоцман и Вертикаль, вносят изменения в написанные и утвержденные технологические процессы? Вот написал технолог ТП, напечатали его бумажную версию, подписали, сдали в архив. Электронную версию тоже перевели в статус утвержденный. И вдруг изменение. Необходимо выпустить извещение... Как редактировать ТП? Открыть отредактировать электронную версию легко. Но при внесении изменений вид документа сильно может измениться, добавятся операции, изменится количество страниц. И вот ТП который лежит в архиве придется либо полностью перепечатывать, либо вносить туда изменение руками...
Поделитесь, плиз, кто и как работает  :)
tur
Мы - ручками вносим изменения в существующий ТП, перепечатывать долго и дорого.
alenka_nix
В электронную версию тоже вносите изменения, чтобы поддерживать актуальность и идентичность с той которая в архиве?
А дальше?
ТП утверждаются в ВЕРТИКАЛИ?
В электронной версии этот же ТП правится? Или остается неизменным с момента выдачи?
И как изменения в ТП учитываются? Как они проводятся? По извещениям? Или по собственному желанию?
Для экономии бумаги пробовали формирование в ВЕРТИКАЛИ печать документации после проведения изменений?
tur
ТП утверждаются в ВЕРТИКАЛИ?  - Нет, на данный момент в этом нет смысла.
В электронной версии этот же ТП правится? Или остается неизменным с момента выдачи? - Обязательно правится.
Для экономии бумаги пробовали формирование в ВЕРТИКАЛИ печать документации после проведения изменений? - Подробней пожалуйста объясните.
alenka_nix
Вячеслав, можете рассказать поподробнее?  :)
ЦитироватьДля экономии бумаги пробовали формирование в ВЕРТИКАЛИ печать документации после проведения изменений?
