Не меняются стандартные изделия в дереве
Автор Vladichek881, 07.12.11, 16:32:31
Vladichek881
Изменил в сборке шаг резьбы у болтов и гаек. Но при получении информации стандартные изделия в дереве ЛОЦМАНа не меняются, вылетает окно. Подскажите, в чём дело? Может что-то неправильно?
ЛОЦМАН V10 SP2. КОМПАС V11 SP2. КС Стандартные изделия 3.2
tur
Так написано, что такой объект уже существует, прав у вас на его изменение нет, поищите по базе.
Vladichek881
Этот объект гайка, вставленная из корпоративного справочника Стандартные изделия. Что значит нет прав?
tur
Вы под админом заходите?
У вас в справочнике не может быть две разных гайки с одинаковым наименованием.
Удалите старую гайку из базы и вставьте новую.
Еще есть команда заменить объект справочника (меню Инструменты), правда на стандартных изделиях не знаю как она работает.
Vladichek881
Права администратора.
Здесь не совсем понял, я написал, что у меня две гайки с одинаковым наименованием?
Я не могу заменить в базе одно стандартное изделие на другое.
Уже пробывал. Вылетает то же самое окно.
Pollitruk
Vladichek881
Цитата: Pollitruk от 08.12.11, 13:31:32
Это не одно и тоже
С этим я согласен - есть администратор БД, есть пользователь с правами администрирования на объекты.
Какое отношение это имеет к возникшей проблеме??? Если имеет - опишите.
Я заменил гайки в сборке М6х1... на  М6... А в дереве они не меняются. Прошу совета.
tur
Посоветуйтесь с техподдержкой.
У нас была очень похожая ошибка со справочником материалов, когда было невозможно заменить в Лоцмане старый материал на новый.
Техподдержка писала нам специальный скрип и мы меняли данные непосредственно в базе данных Лоцмана на сервере по идентификатору материала, до сих пор им иногда пользуемся.
Но понадобятся права администратора баз данных или кто-то с такими правами.
Vladichek881
Благодарю Вас за советы.
Я и являюсь администратором БД   :)  Просто проблема описанная мною произошла на клиентском месте.
Будем обращатся в СТП.
