Коротко о расчетах воздушных завес оборудования
Автор barracuda_spb, 07.12.11, 15:44:51
barracuda_spb
Столкнулся для себя с этим в первый раз. Почитал конечно и прочее. Расчеты нужны приблизительные и не особо точные, но... Выпускаем оборудование сушильное. Внутри температура 200 градусов. Есть входные и выходные тамбуры. Завеса шиберная с обоих сторон проема.
Как мне представляется расчет:
1. Есть размеры проемов. От них определяем нейтральную линию. Грубо делим высоту на 2.
2. Есть выход горячего воздуха. По расчетам определяем его кол-во. Ставим вентилятор, который бы всасывал это кол-во + 30% и всё это отправляем обратно в проем. Но так как воздух успел немного остыть, то эту разницу надо нагреть обратно.
3. Есть вход холодного воздуха. Расчитываем его кл-во и опять же нагреваем и его до 200 градусов.
Все тепловые потери учитываю при расчете самой камеры.
Но если сделать нагнетательные воздухводы до низа проема и отсекать холодный воздух, гипотетически на половину, но тепловые потери снижаются соответственно.
Собственно вопросы:
расчет выхода горчего воздуха я осуществляю по формуле: Gвых=2/3 x 3600 x 0.64 x Площадь проема х Корень из (2 х 9,8 (ускорение св.падения) х Высота проема / 2 x (плотность воздуха в цехе - плотность воздуха в камере) x плотность остывшего воздуха
расчет входа холодного воздуха я осуществляю по формуле: Gвх=2/3 x 3600 x 0.259 x Площадь проема х Корень из (2 х 9,8 (ускорение св.падения) х Высота проема / 2 x (плотность воздуха в цехе - плотность воздуха в камере) x плотность воздуха в цехе
Верны ли формулы? ))))))
Прошу прощения, что всё так сумборно и может не совсем понятно (((
Jean
Эльтермана "Воздушные завесы" качните. Я по нему считал. Ежели внимательно, то т ам все по русски... :)
barracuda_spb
Вот по нему и пытался считать. Но кажется запутался окончательно
