Замена штатного подъемного устройства
Автор OLGB, 07.12.11, 11:10:23
OLGB
Имеется  механизм для подачи заготовок  на нем установлен  домкрат с ручкой,  нужно  заменить  устройство  ручное на редуктор  с  электодвигателем,  поставить  редуктор на домкрат  не удастся.  Что может  заменить  домкрат  чтоб  можно  было привязать  его к редуктору? (подумываю о винтовой паре  но что то  усложненая конструкция получается для обычной подачи  заготовок)
А какая суммарная масса заготовок, и на какой угол надо поворачивать тележку?
Есть Актюаторы - по сути тот же винтовой домкрат, но с электроприводом. Изделие покупное, готовое к установке, но стоит денег. Вроде есть и наши...
А вообще любая механизация - усложнение конструкции. А если еще и автоматизация... Со всеми вытекающими - и изготовление новых деталей, и покупка изделий.
Домкрат трапеция? А если валом через карданчик приводить? Кардан - например от рулевого вала ВАЗ/ГАЗ.
Можно гидро/пневмо приводом - простенький цилиндр (если можете расточить отверстие по 7-9 квалитету и шероховатостью 0,2...0,8 - сами сделаете, резинки купить не проблема) + насос/компрессор. Есть грузовые пневматические домкраты.
OLGB
вес деталей 300-500кг,  на домкрате ось ручки двигается в пределах 100мм,  возможно  и можно карданный вал но проблема в том что не имея размеров и параметров трудно привязывать  к конструкции,  ещё  и выдержит  ли он или нет,  делать тогда уж что  то своё  по типу кардана.
    актюаторы- не подойдут  с угом подъема точка соприкосновения  имеет  разную  координату,  на заказ  долго идти будет  быстрей самим сделать
цилиндр/компрессор  сложная конструкция есть  ряд недостатков
OLGB
Jean
Пришарашить кулачек или опорный толкатель.
 А к кулачку высокомоментный э/д?
Самое оно!
Если в цехе уже есть компрессор - задачка решается "на раз".  88))
Если с гидро-, то "малюхасенькую" гидростанцию приобрести сейчас не проблема, ИМХО!
OLGB
на всех  подъемных гидравлических устройствах  должна стоять  какая то защита  от  спадения давления жидкости (шланг порвался, утечка) это  усложняет конструкцию
Каких размеров и параметров у вас нет? И как вы собираетесь без них проектировать? :)
"Что-то свое" - я и имел ввиду кардан. Но не самому делать - а купить готовый автомобильный. Только не от заднего моста - а от руля  ;) Крестовины - они копейки стоят...
Что значит разную координату? В смысле наклоняется при подъеме? Так шарнирно через ось закрепите, как у самосвала.
Возможно и на складе есть, надо выяснять. Тут больше вопрос бюджета....
Что там сложного? Думаете, винт проще?))) А недостатки есть у всего. Если есть воздух в цеху или компрессор - делайте пневматику! Наверняка и пневмоцилиндры готовые продаются.. Да и сделать цилиндр и плунжер (вам ведь одностороннего действия? плунжерный делайте) к нему несложно -  труба (с одной стороны заварена наглухо, с другой фланец с уплотнением и направляющими) и болванка шлифованная, которая будет выходить под давлением.
Еще вариант: берете волговский домкрат винтовой, к нему крепите электродвигатель со встроенным редуктором на место ручки.
а вам как, на коленке сделать надо как можно проще или по всем правилам спроектировать? Это разные условия задачи.
И потом, ведь под столом люди не ходят? Значит, ни на кого не упадет. А обрыв шланга - эт надо постараться. с такой же вероятностью и на гайке резьба сорвется.
Эта подъёмная тележка, всегда должна стоять под углом?
Или подняласть заготовку сбросила и опустилась?
Это к вопросу о пневмоцилиндре.
OLGB
ЦитироватьЭта подъёмная тележка, всегда должна стоять под углом?
сбросила опустилась в исходное положение
Jean
Гидравлика и пневматика тут обслуживать, утечки, расходники... Редуктор червячный вклепать, дохленький... конечников штуку...
OLGB
по схеме Jean  непонятно  каким образом будет перемещение происходить,  на червячный редуктор поместить кулачок  от него шатун на линейное движение я правильно понял?
Jean
Да.  У нас подобные токатели стоят на сьемниках вальцев. Пневматика стояла на "щелчках" стеллажей автоподачи труб. При плохом досмотре.... достала.
При плохом досмотре "и кошки не родят"...  :kuku:
sulyco
Берем домкрат от вазовской классики. Вместо шестерен приводной головки пристраиваем мотор. Вместо пятки и поворотного пальца - "ухи". Нижнее ухо "шкворним" к опоре, подвижное - к бадье
Jean
Движок на пусковых токах быстро подгорит. Потому и рекомендую червячник. В идеале еще бы и обгонку...
sulyco
Если хороший шуруповерт пристроить - может и не подгорит. Или гайковерт . Пневматический.
niklas
ну тогда трос к трактору.
