Зубчатое колесо с широкой ступицей
Автор Алексей 3, 06.12.11, 18:02:16
Алексей 3
Как изобразить зубчатое колесо в Shaft 2D так, чтобы ступица была шире чем венец. Пробую сделать так. Сначала создаю объекты Внешнего контура:
- Цилиндрическую шестерню  внешними зубьями с шириной шириной 45 мм. Она изображается как цельная.
- Добавляю Кольцевые пазы Типа 2.Они вырезаются в колесе толшиной 45 мм.
Создаю объекты внутреннего контура:
- Цилиндрическая ступень шириной 70 мм - это отверстие со шпонкой, но поскольку само колесо было 45, то все висит в воздухе.
Как организовать переход от ступицы шириной 70 мм к венцу шириной 45 мм?
Может есть другой сопособ для этого не Shaft?
Извините за чайниковский вопрос. Только осваиваю Компас. Спасибо.
Slaviation
Ступицу можно организовать комбинацией на внешнем контуре: цилиндрическая ступень + шестерня + цилиндрическая ступень.
Алексей 3
не нравится мне такой вариант из за лишних построений и невозможности указать уклон для для паза. Может еще варианты есть?
bergovin
Могу порекомендовать библиотеку DMsos_Graf - там с этим всё проще, там прочностные расчёты не предусмотрены, исключительно построения, быстро, ввёл геометрию и получил чертёж или модель (правда уклон указать не получится, если только потом руками подправить эскиз)
Senior lecturer
Нет слов...
Не совсем ясно - какой уклон?
niklas
Очень просто в "Построение модели-Shaft2D", малость внимания и все у Вас получится
vasurnik
а таблица переменных :?:
Senior lecturer
Видимо имелась ввиду таблица параметров зубчатой передачи... Действительно, где она...
Алексей 3
#8
Благодарю за вразумление. А таблица появляется если работать не с фрагментом а с чертежом. Всем спасибо. Дошло.
