Требования к серверу
Автор TigerS74, 05.12.11, 13:48:06
TigerS74
Планируется внедрение большого количества рабочих мест систем Лоцман+Компас+ Вертикаль+СУПР.
Аскон как я понимаю, предлагает использование двух видов серверов:
1. Сервер баз данных
2. Сервер приложений.
Какое железо, характеристики посоветуете? Планируемое количество мест Лоцман  пока 50-100, в будущем до 300-400. Сборки из 80-100 деталей несложные, если не моделировать кабеля и жгуты в 3D. Конструкторов много, технологов мало.
Нужен ли двухпроцессорник? сколько оперативки минимум надо будет? Какую MS SQL Server поставить? (2005 или 2008, стандарт или энтерпрайз) раид какого уровня и на винтах SAS или SATA2 с RAID10 могут легко справится? Как по железу будут отличаться сервера?
Что можете посоветовать ещё?
Pollitruk
Обратитесь лучше к региональному представителю АСКОН - он вас проконсультировать должен, мы тут всё-таки конструктора: сервера видим-то редко, тем более не покупаем. 88))
TigerS74
Региональные представители дали только перечень поддерживаемых систем (что может быть установлена Windows Server от 2003SP2  до 2008SP2 и SQL 2005/2008) а по железу: процессор не меньше 2ГГц, ОЗУ не меньше 6Гбайт, винчестер более 100Гбайт. что практически ни о чём не говорит.
Есть ещё вопрос: можно ли разбить файловое хранилище на несколько удалённых серверов? Предприятия большое, расстояния между цехами/подразделениями большие. Думаю поставить минимум два файловых сервера под разные подразделения в самих подразделениях.
LDL
Если у Вас домен, то наверно будет логичнее в каждом удаленном подразделении установить Сервер приложений, а Файловый архив положить на ресурс кот. находится на Распределенной файловой системе DFS. Скажу честно - в работе такое не проверял.
