Повернуть объект
Автор kt368, 05.12.11, 11:16:27
kt368
Здравствуйте! Недавно начал чуть=чуть осваивать в компас-3Д. Скачал 3Д модель http://grabcad.com/library/mini-itx-motherboard mini-ITX материнки, нужно её чуть-чуть подправить. Нужно повернуть на 90 градусов объект, который называется "Операция без истории:12" Вот скрин:
Как это можно сделать?
Заранее спасибо.
Я так понимаю это деталь?
И причем деталь импортированная!
У вас нет в данном случае ни эскизов, ни операций. Или рисуйте все в ручную или запустите распознавание операций (хотя это не всегда корректно делается)
Pav
Можно попробовать выкрутиться следующим образом:
1.Из этой детали сделать две детали(полные копии)
2.В первой копии убрать это "клеммник", в второй копии убрать все кроме "клеммника"
3.Сделать сборку куда вставить сначала первую копию, потом вторую копию
4.При помощи сопряжений задать положение "клеммника" относительно платы
*"клеммник" -это я так назвал Вашу деталь "Операция без истории:12"
