Сечение поверхностью и проецирование в эскиз
Автор chum, 04.12.11, 04:13:34
chum
Уважаемые форумчане,
подскажите, как программно сделать операцию "сечение поверхностью" для построенной детали. А затем в нужной мне плоскости, создав эскиз, туда "Спроецировать объект"? Если кто сталкивался, то ткните меня носом, пожалуйста,  в соответствующие разделы  help'а  SDK ( не могу найти..... ) или, в виде примера, если возможно......
ksCutByPlaneDefinition,  ICutByPlaneDefinition Интерфейс операции сечения плоскостью.
ksSketchDefinition::AddProjectionOf,  ISketchDefinition::AddProjectionOf Добавить в эскиз проекцию объекта.
chum
chum
#3
Я плоскостью рассекла тело вращения, тем самым на детали образовалась грань, полученная сечением. Как правильно получить ребра, которые к ней примыкают? Может быть, я не так совсем верно выразилась, но мне потом нужно спроецировать некоторые из этих ребер на другую плоскость (в эскиз). Для AddProjectionOf нужно параметром указать entity ребра.
Пытылась так:
entityEdgeFace:= ksEntity( iPart.NewEntity(o3d_edge ));
                    if entityEdgeFace <> nil then
                      begin
                         EdgeFaceDef:= ksFaceDefinition(entityEdgeFace.GetDefinition);
                         if EdgeFaceDef <> nil then
                           begin
                            iEdgeCollection:= ksEdgeCollection(EdgeFaceDef.EdgeCollection);
а далее в цикле до iEdgeCollection.GetCount-1 хотела получать получать entity каждого ребра грани и засовывать их параметром  в AddProjectionOf,
но что-то запуталась.......
Пожалуйста, подскажите, как нужно правильно получить коллекцию ребер, которые граничат с сечением, чтоб их можно было спроецировать в эскиз?
А Вы справку читали?
Синтаксис Automation:long AddProjectionOf (LPDISPATCH entity);
Синтаксис COM:long AddProjectionOf (LPENTITY entity);
Входной параметр:entity - указатель на интерфейс объектаksEntity или IEntity.
Возвращаемое значение: указатель на группу объектов, получившихся в результате проецирования.
Примечание:
1. Данный метод работает только в режиме редактирования эскиза
2. Параметр entity может быть указателем на ребро, вершину или грань.
chelkar
Сначала, в КОМПАСе, в визуальном режиме стукните мышкой в полученную операцию - Сечение .., в Дереве построения.
Одновременно с этим действием подсветятся грани и ребра модели, которые породила эта операция.
Их можно получить через API.
Для этого от IEntity, которую вы создали надо получить интерфейс элемента Дерева построеняи через IEntity::GetFeature().
Далее берем IFeature::EntityCollection с нужным типом. Это и будет то что создалось в модели при выполнении операции.
Дальше берем эскиз на редактирование ISketchDefinition::BeginEdit и можно проецировать ребра.
Меня смущает ваша фраза "некоторые ребра". Вы знаете какие? По каким признакам их можно определить?
Если, например, известны координаты, то можно взять всю коллекцию ребер и выполнить IEntityCollection::SelectByPoint
chum
Примечание:
Sabahs, да, этот раздел я читала (вы мне ссылку в посте выше дали). Только судя по последнему Вашему сообщению, вы считаете, что я принципиально неверно поняла справку.  В чем мой косяк?
chum
chelkar, спасибо за совет, приду домой, попробую сделать. Да, ребра мне нужно не все спроецировать, какие тоже знаю.
Вроде уважаемый chelkar, Вам все разжевал, но если, что поможем.
