Как построить ребро жесткости, как на канистре?)
Автор Chaos, 03.12.11, 15:05:54
Chaos
Добрый день! Подскажите как построить ребро жесткости как, к примеру, на данной канистре в 3D. если учесть, что толщина стенки будет примерно 5мм. ну и естественно ребро жесткости должно быть видно как внутри модели так и снаружи)
С внутренней стороны приклеиваете с наружной вырезаете.
Chaos
Спасибо)только я с внутренней выдавливанием сделал.
 :) Это я для образности слова. По большому счету и то и другое выдавливание, только первое просто выдавливание, а второе вырезание выдавливанием. Почему бы первое не назвать приклеивание выдавливанием!
Администратор
А не проще сначала «монолитную» деталь сделать, потом вырезать «борозду» снаружи, а потом тонкостенную оболочку создать?
Buch
А если листовым телом?
А в листовом теле возможно "выдавки"  вынести за радиус гиба плоскости на которой выполнена штамповка?
Впрочем что именно требуется автору не понятно, так что вариант с листовым телом может ему и подойти.
Chaos
Остановлюсь все таки на варианте с обрезанием-выдавливанием)
всем спасибо)
