Высота текста в основной надписи
Автор Антоша, 02.12.11, 17:20:04
Антоша
Здравствуйте, ув. Коллеги!
Проблема заключается в следующем:
Создал дополнительный объект в основной надписи (сервис-библиотека стилей...-основная надпись-...) , в настройках шрифта указал высоту - 7,0. При наборе текста с клавиатуры, текст остаётся 7,0, а при вставке текстового шаблона - меняется на 3,5. При вставке текстового шаблона в "наименование изделия" или "обозначения документа" текст остаётся с высотой 7,0. Может, кто подскажет, где находится данная настройка?
Компас V13
А вы как его (дополнение) делали, через библиотеку стилей?
Антоша
Да. Я же написал в первом посте. Сервис - Библиотека стилей - основные надписи - Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006.
При вставке текстового шаблона всегда так будет.
И никакие настройки не помогут, они (настройки) даны для ввода текста.
В MS Office тоже самое если тащишь текст из другого документа, то он вставляется таким как был в исходнике.
GenTAPo
У нас на предприятии другой подход. Модель станка вставляется в той же ячейке, что и обозначение. Чтобы модель не лезла куда не надо, например, в строку спецификации, изменил стили всех документов, разбил ячейку, линия разбивки - без обрамления. И модель станка и наименование организации вставляется двойным щелчком из текстового шаблона. В то же время сохраняет размер шрифта. Если перейти на вторую строку, соответственно уменьшается шрифт. Специально по размеру шрифта ничего не настраивал, как то само так получилось. Специально не создавал свой стиль, потому что в другом месте печати его может и не быть. А так, по крайней мере, не будет напечатана только модель станка. В V13 вроде стили оформлений хранятся в файле чертежа и такой проблемы быть не должно, не знаю, не проверял.
