Перевод сборок с сохранением переменных
Автор Piter_Kopilov, 01.12.11, 11:13:07
Piter_Kopilov
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Возникла проблема с переводом сборки из 13 версии Компаса в SW 2008. Требуется обеспечить сохранность переменных (уравнений по версии SW). В компасе при помощи переменных задавал движение деталей друг относительно друга. Хочется сделать анимацию с корректными текстурами. В сборке > 100 деталей, > 200 уравнений. Соответственно очень не хочется переписывать уравнения.
Внимание вопрос: Что нужно положить в чёрный шумящий ящик, дабы всё заработало?
wakish
Скорее всего положить нужно килограмм времени, а ящиком этим будет собственно SW :o:
AlexA
Насколько я знаю, сохранить не только уравнения, но и сопряжения в сборке у Вас не получится. Придется все делать заново.
Taro
Может Вашу проблему проще решить с Artisan Rendering? Может гораздо проще будет насоздавать кучу картинок реалистичных, которые затем можно будет объединить в файл анимации?
 Конвертация  3D  :um:
САПРовцы всех стран, соединяйтесь!  :o: :o: :o:
Piter_Kopilov
Спасибо, про Artisan Rendering уже думал  88))
Думаю, этот метод реален, но неужели всё-таки нельзя сохранить уравнения?
Может, есть возможность через сторонний продукт добиться желаемого?
В России всё нельзя, но если очень хочется то можно  ;)
Pollitruk
Уравнения сохранить точно нельзя. Можно только убить впустую кучу времени и переделать всё в солиде с импортированными компонентами.
Takmak
Пытался транслировать сборки из КОМПАСа v 12 в SolidWorks  с целью выполнения инженерных расчетов на устойчивость через sat-описание. Результат отрицательный. Сборки становятся монолитными и все связи теряются. С отдельными деталями такая-же картина. Геометрия и структура детали сохраняется. Переменные параметризации и размеров необходимо переопределять заново. Дерево построения не сохраняется, поэтому теряется всякий смысл трансляции, поскольку транслированные детали не редактируются в SolidWorks после расчетов. Выход - изначально выполнять модели в SolidWorks. Возможно в версии КОМПАСа v 13 другая картина? Опыт будет весьма интересен.
Piter_Kopilov
Похоже такая же картина в 13 версии  :(
Сохраняю через step деталировку он ещё видит, а построение деталей теряется. Соответственно теряются и сопряжения.
Кстати интересно как solid понимает детали созданные в самой сборке?
