Кольцо-сальник из войлока в СИ
Автор Vladichek881, 29.11.11, 10:47:36
Vladichek881
Хочется занести в КС Стандартные изделия кольцо-сальник из войлока. Так чтобы оно там было и в свободном состоянии и в уплотнении.
Если возможно, то как? Может кто-то озадачивался подобным образом.
Петрович
А оно уже там есть. Смотри раздел "Уплотнения"
Vladichek881
Ну да. Вот только мне нужно, чтобы в сборке оно было Кольцо СП-66-49-6 ГОСТ 6308-71 .
Петрович
А, в этом смысле! Да там много чего нехватает. Я в таких случаях просто делаю модель. Допустим вчера пришлось рисовать подшипник 97521, т.к. в он отсутствует в библиотеке.
Vladichek881
Я тоже хотел модель вставить в "Изделия предприятия". Да вот только в случае с этим кольцом нужно "До сборки" и "После сборки". А того функционала нет, типа мастера создания какого-нибудь. Можно их поотдельности туда рядом положить. Да вот только не назовёшь никак, чтобы и пользователю было понятно где какое состояние и в сборке наименование отображалась корректно  :(
klimvv
ЦитироватьА того функционала нет
А в чем проблема-то? Сделайте эскиз примерно как на рисунке (слева будет деформированное состояние, справа-свободное), задайте переменные соответственно для свободного состояния  и деформированного (хотите в таблице переменных, хотите в менеджере шаблонов) и переключайтесь куда Вам надо.
Или я чего-то не понял?
p.s. лично для меня - скажите, а зачем Вам кольцо в свободном состоянии  :o (если, конечно, Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно)
Vladichek881
Не совсем понимаю о чём речь. Хотелось бы вот на этом месте поподробнее, если не затруднит.
 Где - то вот так!  :)
Vladichek881
Я имел ввиду, что для удобства желательно было бы какой-нибудь мастер создания стандартных изделий в справочнике. В МиС допустим отличный мастер создания сортаментов. Всё это для того, что бы вставлять кольца указанные мною выше по средствам справочника СИ, так же как и резиновые. Выбираем состояние, размер и вставляем и обозначение отображается в зависимости от типоразмера.
klimvv
повторюсь - обратите внимание на Менеджер шаблонов. В качестве примера присобачу фрагмент от собственной библиотеки  планок для стопорения торцевых шайб. При вставке происходит заполнение объекта спецификации, а также можно выбрать вставлять планку в согнутом состоянии или разогнутом.
Если будут проблемы с подключением шаблона - проверьте пути к соответствующим файлам. В любом случае Вам прийдется почитать хорошенько справку по МШ, потому что опираясь только на мой пример Вы свою библиотеку не сделаете
p.s. там небольшое несоответствие в названиях шаблонов - не обращайте внимание. Это я на ходу переподключал.... но принцип действия увидеть сможете
Vladichek881
klimvv,  благодарю Вас за советы. Займусь подробным изучением  88))
GenTAPo
Начну с того, что сальниковые кольца добавлены по моему предложения, за что большое спасибо. Но что то я вас не понял, коллеги. По крайней мере в СИ V11 кольца и в свободном состоянии и в рабочем. Другое дело, что обозначение в спецификации не правильное, на что я обратил внимание разработчиков и выслал им обозначение по ГОСТ. Обещали исправить. Не знаю, реализовано или нет в V13. Второй вопрос, не было реализовано сопряжение, возможно, теперь тоже исправлено.
