Соосность отверстий
Автор Dahan, 29.11.11, 10:47:09
Dahan
Как можно померить соосность двух отверстий, расположенных на поверхностях между которыми есть ребра жесткости? Шаблон использовать не хотят((
Габариты детали, размер отверстий?
Расстояние между поверхностями.
Dahan
Расстояние между отверстиями 1500мм, отверстия диаметром 41мм. Габариты 1500х1750
Без приспособы весьма проблематично, большое расстояние.
Да и габариты немалые.
И это всё в металле?
Приспособление типа станка для сверления, первое отверстие фиксируется на штыре, во второе вводится ось соосная со штырем.
По хорошему - оптически. В дальнее отверстие крепится зеркальце, в ближнее прибор, смотришь в него - видишь насколько смещено зеркальце. Так выставляют соосность задней стойки с люнетом на горизонтально-расточных станках (когда растачивают длинной  борт-штангой и её второй конец поддерживают).
Если ось отверстий вертикально - можно еще на длинной оправке индикатором обкататься. Горизонтально - провисать может.
А какая точность нужна?
Влад и Мир
Приведите, пожалуйста, требования к соосности. В том виде, в котором они записаны в чертеже.
Dahan
Поле допуска - окружность диаметром 1мм
Влад и Мир
Приспособление для замера, с учётом того, что отверстия глухие, будет очень громоздко. Наилучшее решение - замер с помощью оборудования, если имеется соответствующее оборудование.
