Злой "минус"
Автор Кирюхин Илья, 28.11.11, 17:17:15
Кирюхин Илья
Добрый день!
Сегодня столкнулся с необычной проблемой: при расчете режимов резания на круглошлифовальную операцию, основное время посчиталось со знаком "минус". Исходные данные на скриншоте. Пожалуйста, помогите разобраться почему так, и как избавиться от минуса?
#1
Скриншот ни о чем не говорит - для того, чтобы Вам дать ответ, нужно видеть формулу, по которой Вы считаете основное время и формулу, по которой у Вас посчитана длина рабочего хода (скорее всего, у Вас она и получилась отрицательной из-за небольшой длины шейки и широкого круга).
Длина резания (по уму) рассчитывается по формуле Lд + 0,5*Вк, а в ВЕРТИКАЛИ (в базовой поставке) Lд - 0,33*Вк.
Тем более, Вам доступна функция пошаговой прогонки расчета, там Вы и увидите всё необходимое.
Или это КВН для форумчан?
Кирюхин Илья
Нет, это не КВН :)
Вы правы, в Вертикаль L0 - 0,33*Вк, и да, соотношение высоты круга к маленькой обрабатываемой пов-ти дает минус. Следовательно, формула не правильна... А формула, которая считается по уму, она из какого источника взята?
Исходя из новой формулы 25+0,5*80=65
в старой формуле: 25-0,33*80=-1.4
Так какая же формула верная?
Подскажите из какой книги взяты формулы для расчета, используемые в Вертикаль, а из какой новая формула?
привет!
из какой книги брали - я не в курсе, если честно.
Ту формулу, что я привел,взял из своей практики (справочник Стэля) - это длина детали + перебег круга по 1/4 ширины в обе стороны.
Пользуйтесь справочником "Обработка металлов резания"  Долматовского или позднее...
Iгорь
Судя по документации, методики брали из:
"В базовой поставке системы реализованы методики и алгоритмы расчета, опуб­ли­кованные в «Справочнике общемашиностроительных нормативов режимов реза­ния» под редакцией А.Д. Локтева[16]. Расчет режимов для плоского шлифование на станках с круглым столом торцем и периферией круга реализован в соответствии с методикой, изложенной в справочнике «Режимы резания металлов» под редакцией Ю.В. Барановского[17]. Для расчета других методов шлифования используется методика, описанная в книге В.А. Кащук, А.Б. Верещагин «Справочник шлифовщика»[18]."
Руководство пользователя ВЕРТИКАЛЬ
Iгорь
Сорри, отпала часть текста
"В базовой поставке системы реализованы методики и алгоритмы расчета, опуб­ли­кованные в «Справочнике общемашиностроительных нормативов режимов реза­ния» под редакцией А.Д. Локтева. Расчет режимов для плоского шлифование на станках с круглым столом торцем и периферией круга реализован в соответствии с методикой, изложенной в справочнике «Режимы резания металлов» под редакцией Ю.В. Барановского. Для расчета других методов шлифования используется методика, описанная в книге В.А. Кащук, А.Б. Верещагин «Справочник шлифовщика»."
Кирюхин Илья
Спасибо за помощь и за справочники, будем разбираться с этим "злым" минусом :)
#7
Лучше всего: найдите старый задачник
НЕФЕДОВ, ОСИПОВ "Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту"
(стр.307, пример 60 в издании 1990 года)
