Стандартные изделия (библиотека)
Автор Alex2006-13, 28.11.11, 11:17:06
Alex2006-13
Вопрос такой:
Как сделать так чтобы на СБ чертеже резьбовые отверстия и крепежные детали (взятые из библиотеки СИ) отображались (и соответственно распечатывались) условно (без каких то фасок, канавок и т.п.).
Если это чисто 2D, то можно указать в отображение/детализация - упрощённый. Если это 3D - то выбор детализации недоступен. :`( Как в сборку вставишь, так и в чертеже получишь (проверенно на крепеже)
Cehhby
Есть отдельные болты у которых и в 3D есть варианты упрощенной геометрии, например 15589-70 (исп 1), но это лишь исключения.
Alex2006-13
т.е. нужно разрушать СБ чертеж и удалять ненужные линии  :`(
MetAlex
Если очень нужно, то разрушать или скрывать ненужную геометрию. Но вообще упрощенное изображение не является обязательным. Оно актуально для ручного черчения.
GenTAPo
Лучше не разрушать, вдруг придётся перестраивать, а скрывать. У меня для этого отдельная кнопочка выведена на панель. Есть у нас чудики, которые кропотливо лазают по всем видам сборки и скрывают фаски на гаечках. Это те, у которых ещё "от доски" заложилось в голове, что без фасок начертить быстрее. Здесь то одинаковое время, ан нет, тратят время, чтобы скрыть, как привыкли.
это те которые хотят сделать понятливым чертеж!
Был когда то главный конструктор (я его не застал), на кульмане чертил быстрее, чем кто то на машине в компасе. Чертежи делают не только того что бы план выполнить, но и что бы выпустить изделие в максимально сжатые сроки с минимальными вложениями. А не понятки на чертежах повышают сроки и вложения:um:
GenTAPo
Алхимик, с Вами согласен. И с удовольствием сам бы применял упрощённый вариант. Но в библиотеке СИ такой вариант, по моему, только у гаек, остальные элементы всё равно с фаской. Надо как то одинаково делать. А тратить время на скрытие фасок, непроизводительно. Давно приметил, что элементы в библиотеке СИ потеряли некоторые полезные варианты представления, по сравнению с конструкторской библиотекой. А вся беда, подозреваю в том, что в АСКОН, как и на любом предприятии, не хватает времени. Надо к сроку сделать, в полном объёме не успеваем, сначала так, а потом будем дорабатывать. Беда всего нашего "народного хозяйства".
И везде свои требования. На предприятии, на котором я раньше работал, допускалось в сборках (чертежи на кульмане) не указывать отверстия в крепеже, просто болт упрощённый в теле детали и шриховка вокруг. А зачем, отверстие уже в детали сделано. А на этом предприятии после болта обязательно продолжение отверстия с резьбой, а делее без резьбы и конус выхода сверла. Благо, КОМПАС строит всё сам, а не так давно всё это карандашиком вырисовывали на сотнях отверстий. Где здравый смысл?
Евгений Сторожев
У меня вопрос, подскажите пожалуйста. 3D, есть 2 детали, в одной сквозное отвертие, в другой резьбовое глухое из библиотеки отвестий. Надо вставить болт с двумя шайбами. Делал как: библиотека стандартных изделий - брал шайбу 1 - указывал плоскость цилиндр, шайба 2 так же и болт. Всё отдельно. Как можно вставить сразу набором? Болтовое соединение - не получается, надо две плоскости и отверстие. И ёщё вопрос: болтовое соединение автоматом подбирает болт под отвестие, т.е. отвертие 13 - болт М12, у меня отвертие 12,5 - он болт ставит М10, а мне хотелось М12. Как обойти?
Цитата: GenTAPo от 20.01.12, 12:03:30
Алхимик, с Вами согласен...
Согласен, но не во всём. Если болт на чертеже изображён РЕАЛИСТИЧНО, т.е. с фасками, то это ПОНЯТНЕЕ, а не наоборот. Если резьбовое отверстие на виде сверху имеет ещё одну окружность от фаски, то это действительно сбивает. Особенно когда они сливаются. Но вот прямо во время написания этих строк соображаю - а не от того ли нам это не нравится, что мы ПРИВЫКЛИ к условному изображению отверстий? Если по отверстию дать разрез, то это будет не просто нагляднее, но и более подходяще при ПАДАЮЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ подрастающих кадров. Ну, а лишний разрез для Компаса - это не те потери времени, что вручную.
Пример: можно не давать разрез, а всё указать в обозначении резьбы - диаметр, глубину сверления, глубину резьбы. Только последнее не все понимают. Рассчитывать на свои конкретные кадры? Можно. Только они не вечные, идёт ротация, в сторону менее квалифицированных... Специалисты, работающие на серьёзных предприятиях (с НОРМОКОНТРОЛЕМ!) этим не заморачиваются, а ежели РЕАЛЬНО смотреть на жизнь, тогда выводы получаются другие: делать так, как учили в институте - чертеж должен быть выполнен так, чтобы при изготовлении не возникало вопросов.
