конвертирование из компас в PCAD
Автор ДмитрийААА, 26.11.11, 10:43:46
ДмитрийААА
у меня компас 3D V7, я  рисую условно графические обозначения для библиотеки и хочу перегнать это в пикад 2004,не понял как это сделать?С помощью компаса создал DXF,но потом открываю пикадом и ничего...
2VMS
Рисунок, созданный в Комасе, он останется рисунком и в Пикаде. Схема созданная в Компасе - это рисунок на бумаге. Схнма созданная в Пикаде или любой другой программе eCAD - это уже система имеющая электрические связи и её можно моделировать, подключая виртуальные источники питания и контрольно измерительные приборы, а самое главное передавать в редактор печатных плат. Кроме того из электрической схемы, созданной в Пикаде, можно извлекать атрибуты компонентов для создания перечней элементов, спецификаций, ведомостей покупных. Для этого используют сторонние программы или Компас, передавая данные из схемы через BOM-файл. Передать в библиотеку Пикада из Компаса Скорее всего через DXF можно тольео контур элемента, а выводы а атрибуты формировать только в Пикаде. Так что это, как мне кажется, пустая завтея. Лучше  создавать компонент непосредственно в Пикаде. Ещё имеет смысл создание контура печатной платы (если контур сложной формы) в Компасе и через DXF передавать этот контур в редактор печатных плат Пикада.
Buch
Чтобы использовать  *dxf, для создания библиотечного компонента, нужно условное графическое обозначение загнать _не_ в Р-садовский Symbol Editor, а в Schematic.
Запустить Schematic, а там <File><Import><DXF in...>. Заполнить табличку, запихнуть свой *dxf.
Далее манипуляции как в Symbol Editor.
Bat
А как контур платы, созданный в Компасе, втянуть в Пикад? У меня выскакивает ошибка 10512. Подскажите: в чем дело?
2VMS
#4
А дело вот в чём. P-CAD импортирует DXF-файл 12...14-й версии автокада, а КОМПАС формирует DXF-файл 2004-й версии автокада. Отсюда и не понимание Пикадом DXF-файла созданного в КОМПАСе.
Без каких-либо проблем DXF-файл, созданный в КОМПАСе импортируется в Altium Designer или Mentor Graphic.
Bat
А никто не скажет, в чем различия файлов  DXF 12-14 версии автокада от  2004-й версии автокада. Если его открыть блокнотом, может можно как-то подправить...
А что Вы хотите изменить в файле из графического редактора текстовым редактором?  :o!:
Buch
2VMS
Единственный способ импортировать DXF-файл из Компаса в P-CAD - это открыть DXF-файл в Автокаде и сохранить его в 12- версию. И вот сохранённый файл с удовольствием примет P-CAD.
Но об этом я рассуждаю чисто теоретически, ибо с Автокадом никогда не работал. Если я не прав, то меня поправят.
Bat
Надо просто открыть файл блокнотом и удалить  секцию THUMBNAILIMAGE.
    Пример: (то, что нужно удалить)
SECTION
  2
THUMBNAILIMAGE
90
    16364
310
28000000B40000005500000001000800000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFF00FF000000FFFF000000FF000000FFFF000000FF00FF00FF000000000080808000C0C0C000FF000000FF7F7F00A5000000A55252007F0000007F3F3F004C0000004C2626002600000026131300FF3F0000FF9F7F
310
00A5290000A56752007F
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
310
000000000000000000000000000303030303030303000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  0
ENDSEC
  0
В конце обязательно должно быть EOF
Просто подобное действо с другими файлами приводило к непониманию при сохранении.
Отсутствие данного расширения, у блокнота. :)
Buch
Цитата: 2VMS от 03.02.14, 11:40:10
Единственный способ импортировать DXF-файл из Компаса в P-CAD - это открыть DXF-файл в Автокаде и сохранить его в 12- версию. ....
Этот способ точно не единственный (см. сообщения рядом/вокруг) и не дешевый/оптимальный ;).
Отсутствие расширения совсем не мешает корректировать Блокнотом файлы. Есть масса типов файлов с понятной структурой, подходящих для «улучшения» их в Блокноте.
Иными словами - удаление секции THUMBNAILIMAGE, на практике, помогает разрешить вопрос.
2VMS
По поводу удаления секции THUMBNAILIMAGE мне уже приходилось читать ранее. Вот только не помню где, толи здесь на форуме, толи на форуме pcad.ru.
Buch
Да, было сообщение от GL_E, еще в 12-м году. Ссылку давал с сообщении выше.
Цитата: Buch от 03.02.14, 11:35:06
Как вариант, можно поправить и Блокнотом
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21516.msg151672.html#msg151672
GL_E
#14
Еще вот здесь вскользь
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22677.msg156413.html#msg156413
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22677.msg156447.html#msg156447
точнее ноги про блокнот и компас/автокад с пикадом из этой ветки растут
а вот здесь - исчерпывающий ответ
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22206.msg151433.html#msg151433
2VMS
GL_E
Цитата: Bat от 03.02.14, 13:00:27
из инструкции
.......... поскольку пикад работает только с dxf  12...14-й версии автокада
Повторюсь, это неверное утверждение!
Pcad2006 отлично работает и с dxf2000, и с dxf2004. Вот с dxf2007 уже к сожалению не работает. Проверено на практике.
