Расчет на прочность
Автор Ko_kain9, 25.11.11, 05:42:04
Ko_kain9
при расчете на прочность в "КОМПАС-3D V13 APM FEM Прочностной анализ" - он требует определенный набор параметров...одни из них - придел прочности при сжатии, предел выносливости при растяжении и кручении...и если их нет таких данный для материала, как быть?
А материал какой? И "в где" данных нет?  :%:
Jean
Выбрать из базы АРМ. Если марка в справочнике не содержится в интернете.
Ko_kain9
материал - полиацеталь, есть официальные данные, но не все...как быть?
Jean
Мдя... А погуглить?
Ko_kain9
спс, тока эта инфа уже есть и  тока там не все параметры, которые нужны...
Jean
Остальные берутся по телефону. В данном случае производителя. Данные даже простейшего фторопласта Ф4 варьируются по разному у разных заводов. Гдеж ты батюшка ГОСТ... Во всяком случае я предпочитаю в ответственных случаях слупить с пордавца табличку с параметрами. Сейчас норма, ни кто не удивляется. Вопрос в том, что для ряда материалов эти параметры никто и не заводил, тогда берется родственный аналог.
Ko_kain9
да, как раз у производителя этих параметров и нет, и кроме тех что уже есть, других они официально не дают...будем искать...
Ko_kain9
вопрос: провожу расчет на прочность - все считает...но когда сохраняю отчет - выдает ошибку и на этом КОМПАС-3D V13 прекращает свою работу...
Sergey APM
Добрый день!
Подобная проблема, действительно, иногда проявляется. Это нестабильное поведение устранено в SP1 к КОМПАС-3D V13, который готовится к выходу.
Ko_kain9
интересно получается, меняю параметры...все равно не сохраняет отчет...даже переустановка не помогает...и как же быть? :`(
Sergey APM
Добрый день!
После установки SP1 на 13 КОМПАС ушла ли ошибка с генерацией отчета в APM FEM?
Pingvin78
Вот тут типовые задачки на прочность расчет и проектирование http://www.engineer-oht.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=767:-2&catid=257:-5&Itemid=304
speaky
Здравствуйте! Похожая проблема - выбираю материал из библиотеки и при активации команды  "генерация КЗ сетки" программа выдает сообщение, о том что данные не заданы и расчет может быть некорректным. Пробовал разные стали.  Может, что-то упускаю?
Warlock-72
Для требуемого Вам иатериала нужно в справочнике МиС ввести данные, а именно: коэффициент Пуассона, предел прочности при сжатии, пределы выносливости при растяжении и кручении. Модуль расчета, очевидно, использует значения параметров материалов из МиС.
speaky
Простите за невежественный вопрос, а где этот справочник МИС ?. Я только начал знакомиться с прочностным расчетом.
Warlock-72
