проверка правильности создания хомута
Автор avtosr9, 24.11.11, 13:14:10
avtosr9
Проверьте пожалуйста правильность создания хомута хомут на трубу Dy 600
а что конкретно вызывает сомнения? ))))
вообще, много зависит от того, какое усилие нужно выдерживать трубе (которое зависит от давления). И старайся винты поближе к трубе делать - пластина у винта просто гнется при затяжке. Возможно даже под винты подложить квадратную пластинку как шайбу. И диаметр винтов немаленький?))
ЗЫ а вообще выкладывай подобное картинками, а не чертежами: картинка на форуме сразу отображается, не надо скачивать.. Сохранить как - jpg.
Администратор
Следующее неинформативное название темы -> удаление темы.
Спасибо за понимание.
avtosr9
мне надо правильно выбрать длину пластины и расстояние по осям между отверстиями для трубы диаметром 600мм
avtosr9
там 2 варианта исполнения не знаю какой правильный
Poltava
#5
А в соответствующих ОСТах на опоры и подвески трубопроводов смотреть не пробовали??? Или они вас чемто не устраивают???
К примеру
ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХ ТРУБОПРОВОДОВ
