Справочник МиС: цвет детали по материалу
Автор barracuda_spb, 23.11.11, 16:28:52
barracuda_spb
Странно, что сделали возможной функцию присвоения цвета всегда, а функцию НЕ ПРИСВАИВАТЬ цвет металла - нет! Хотя именно она постоянно необходима.
А сейчас приходится каждый раз при присвоении материала ещё и отвечать на вопрос - применять цвет или нет.
Недоработка.
Taro
Что бы предложение не спрашивало, а автоматом меняло цвет, включается опция, как на рисунке 1.
Если Вас так не устраивает цвет, который предлагается справочником, то просто удалите настройки Цвета (в режиме "Редактирование" удаляется свойство "Цвет" у группы "стали"
barracuda_spb
о как! Действительно хитрый ход ) Правда удалить получилось только целиком для всех сталей, но всё равно.
(и чего ж они также не ввели параметр штриховки материала???)
Taro
Про штриховку не отвечу, а по поводу "хитрого" хода, то не такой-то он и хитрый. Просто изначально справочник рассчитан на то, что его будут редактировать и настраивать с учетом специфики предприятия. Вам же приходится настраивать применяемость материалов, применяемость сортаментов. Тоже самое касается и цвета. Просто в "умолчательной" настройке Вам показывается, что может делать справочник. В частности настраивать цвета моделей
MetAlex
Недоработка небольшая в том, что на уровне Компаса нельзя отключить предложение сменить цвет. Потому что если на предприятии используется корпоративный справочник МиС, то настройки в нем отражаются на всех. Кому-то хочется чтобы цвет автоматом присваивался примерно похожий на реальный материал, а кто-то любит сам красить детали во все цвета радуги. Кому-то получается неудобно
GenTAPo
На предприятии стараемся не делать попугайную расцветку деталей. Расцветку применяем так, чтобы она несла определенную визуальную информацию. Одно неудобно, для чёрных металлов цвет уж больно чёрный. Детали из нержавеющих сталей тоже предлагаются чёрного цвета, а мы их для визуального выделения в сборке делаем самого бледного жёлтого цвета. Медь, да, сразу тёмно-красного цвета, а вот латунь или алюминий не соответствуют своему цвету. Попутно, кроме этого, для литых деталей и сварных конструкций назначаем сразу цвет, каким написано в ТТ красить. А вот места операции обработки делаем серого цвета. Сразу видно, в каких местах это литьё или сварная сборка обработаны.
Видел, в МиС для V13 добавлен выбор назначаемого цвета для материалов. Так что у меня вопрос снимается.
Дополнительно, неоднократно, давал предложения добавить кроме цвета ещё и структуру, как в других CAD. Чтобы деревянная деталь была именно деревянной и т.д.
