Стандарт на гайки круглые шлицевые диаметром свыше 200мм
Автор A-Lex, 23.11.11, 11:31:38
A-Lex
Здравствуйте!
Прошу прощения, за глупый вопрос.
Требуется закрепить на валу, с посадочным местом диаметром 270 мм колесо. С одной стороны буртом. С другой стороны - гайкой. Но вот проблема, стандарт  ГОСТ 11871-88 распространяется на гайки диаметром до 200 мм, а свыше? Да и вообще, что совсем плохой стал. Весь интернет облазил не могу найти рекомендации по размерам упорных буртов на валах, размерам кольцевых пазов на колесах, пазов под многолапчатые шайбы.
A-Lex
Вопрос решен. Если кому-нибудь он интересен, смотрите ГОСТ 8530-90 Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок и ГОСТ 24208-80 Втулки закрепительные подшипников качения. Все эти ГОСТы есть на сайте http://gostexpert.ru.
