Проблема с плоттером
Автор SlimDVR, 21.11.11, 10:28:47
tur
На самом плоттере в настройках (не программные настройки, а именно в меню плоттера) на НР есть такой параметр как поля печати (границы печати), необходимо выставить их на минимум (минимум указан в техдокументации), по умолчанию они как правило стоят 10 мм (по среднему), выставить их 0.5-0.7 мм (размер полей может зависеть от ширины рулона, и на некоторых моделях НР правое и левое поле рулона могут быть разные). При ширине рулона формата А4 это даст возможность печатать чертеж с масштабом 0.97-0.98.
Вопрос: Вы когда устанавливаете рулон на плоттер, какой тип бумаги выбираете?
Doner
Купили принтер А3 HP Color Jet CP 5225, в идеале печатать чертежи в масштабе 1:1. При отключении в фильтрах печати границ листа, масштаб и положение области печати устанавливаются неправильно. если же печатать границы листа (наружнюю рамку), то опять-таки масштаб 1:1 не получается и не печатается верхняя рамка (но это не принципиально), к тому же т.к. масштаб не 1:1, то на одном листе печатается рамка от соседнего листа. подскажите, пожалуйста, как быть. и я еще не могу понять: почему у меня чертеж формата А3, лист в принтере А3, все стандартно, а масштаб 1:1 не устанавливается?
tur
Цитата: Doner от 20.12.11, 06:28:36
Купили принтер А3 HP Color Jet CP 5225, в идеале печатать чертежи в масштабе 1:1. При отключении в фильтрах печати границ листа, масштаб и положение области печати устанавливаются неправильно.............
Насколько неправильно?
А при включенной рамке, принтер будет уменьшать масштаб.
,,,При отключении в фильтрах печати границ листа, масштаб и положение области печати устанавливаются неправильно. если же печатать границы листа (наружнюю рамку), то опять-таки масштаб 1:1 не получается и не печатается верхняя рамка (но это не принципиально), к тому же т.к. масштаб не 1:1, то на одном листе печатается рамка от соседнего листа. подскажите, пожалуйста, как быть. и я еще не могу понять: почему у меня чертеж формата А3, лист в принтере А3, все стандартно, а масштаб 1:1 не устанавливается?
При выводе на печать отключите фильтром внешнюю рамку. тогда впишется.
И рамка с другого листа тоже не будет отрисовываться
Doner
VIO, Вы внимательно читали мое сообщение вообще? Особенно первую его часть?
Читал.
И здесь та же проблема что и с печатью ф.А4 на принтере, о чем много, очень много написано.
У нас если мы хотим получить лист не смаштабируемый, то выводим на плоттер, с возможностью отрисовки ф.А0.
А потом вырезаем. :)
b_leo
Doner, насколько я смог понять, у Вас стандартная проблема, возникающая на принтерах, у которых есть технологические поля печати. Это означает то, что на формате А4 (А3) Вы не сможете напечатать чертеж (документ) того же формата даже отключив внешнюю рамку, если хотя бы одно технологическое поле равно или более 5мм. Вам необходимо создать пользовательские форматы (назовем их А4+ и А3+), размеры которых будут больше стандартных на размер технологического поля с каждой стороны, и печатать на этих форматах. Естественно, в Ваш принтер должен помещаться формат А3+, что возможно не на всех принтерах.
tur
Не так все просто, данная модель не поддерживает бумагу А3+.
Скорей необходимо создавать пользовательские форматы А3- в которых поля будут меньше стандартных на размер технологического поля с каждой стороны.
Warrior
Вот мне недавно попалась Инструкция по составу и оформлению рабочих чертежей КМД используемая на некоторых предприятиях республики Казахстан, так там есть пункт 3.1.3 " При выполнении чертежей на ЭВМ с использованием компьютерных программ (AutoCAD и др.) форматы листов определяются их размерами по ГОСТ 2.301, а граница рабочего поля листа - установками печатающего устройства." И не парятся люди! :). Может и вам следует провести подобную внутреннюю инструкцию?
b_leo
Warrior, то о чем Вы говорите, написано не только в казахских инструкциях, но в ГОСТ 2.004. :)
