Вопросы по КМД
Автор Busido, 17.11.11, 22:08:30
Busido
на рисунке надо две детали соединить, сварку я в паинте условно показал) по каким гостам смотреть толщину пластины 2 и положение болтов 1?
Может я даже и то что уже имеется неправильно изобразил, поправьте если так)
kollega
я так думаю- толщина привариваемой пластины = толщине стенки ответной детали.
Размещение отверстий под крепеж - в зависимости от диаметра болтов. Минимум 1/2 диаметра болта от края отверстия до ближайшей кромки. Диаметр болтов в зависимости от нагрузок на узел.
Warrior
Размещение болтов регламентируется СНиП II-23-81* таблица 39. Количество болтов и их диаметр зависит от нагрузки на узел. Существуют разработанные серии для таких узлов, где указаны и некоторые другие параметры узлов, а так же расчёт. Например можно глянуть серии 2.440-2 выпуск 1 или 2.440-2 выпуск 6
nahim
ИМХО толщина привариваемой планки должна быть одинаковой с толщиной стенки детали, а расположение отв. под болты подобрать конструктивно :)
klimvv
обычно толщина накладки 1,2 толщины стенки балки. иногда ставят накладки с двух сторон, тогда их суммарная толщина=1,2 толщины стенки.
насчет болтов зависит от того какие они у Вас- монтажные или несущие. мне в основном приходится ставить монтажные, т.е. исключительно для удобства монтажа. такие болты не силовые, а потому ставяться так сказать "шоб смотрелось". Хотя в инете можно найти кучу лит-ры с конкретными примерами узлов, например здесь http://dwg.ru/dnl/1752
