Шрифт на плоскости в модели.
Автор dartamon1, 16.11.11, 19:25:36
dartamon1
Подскажите, пожалуйста, как нанести простой текст на плоскости в модели? Если делать просто интуитивно, то текст получается в виде линий-абриса (NUBS), т.е. внутри не закрашен. Выдавливать или вырезать не нужно, просто текст.
Странно, думал тема уже разжевана, но увы, не нашел.
Помню как -то пробки рисовали.......
dartamon1
Во-во, самое оно. Но как....?
Можно создать эскиз на нужной плоскости и вставить в него рисунок с текстом. Такой рисунок можно художественно обработать и он будет на грани детали.
dartamon1
dartamon1
Попробовал, не получилось. И нужно ведь точно текст размещать, а с рисунком это наверное не прокатит.
ответ Goran
чем не подходит? Там и какая-то моделька есть.
dartamon1
404 - Вложение не найдено
Это ответ на  пример на модель "http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=21139.0;attach=30369"
PS Как-то быстро ссылки "обнуляются".
PPS Может кто скинет мне на dartamon1@mail.ru/
Спасибо Всем.
b_leo
 :`(У меня, последнее время такой ответ на все вложения:
dartamon1
"Это не порядок" - цитата
2VMS
А, кстати, и на фотографии тоже такой же ответ. Причём некоторые фотографии отображаютя нормально, а другие в той же теме не отображаются - не возможно найти WEB-страницу.
dartamon1
Братцы, ну ведь очень нужен ответ по теме. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста.
Вот вариант
dartamon1
Goran, спасибо конечно, но так и я умею. Мне нужен именно простой (не выдавленный) шрифт. Просто при печати на плоттере, все линии (абрис шрифта) прорисуются жирновато, в итоге всё налазит друг на друга, и текст нечитабелен.
При выводе на пкчать отключите абрис. Или воспользуйтесь Компас v13. Создайте растровую наклейку с нужным текстом, а затем вставте на плоскость модели.
GenTAPo
Вырезание текста после его преобразования в NUMBS кривую сильно грузит модель. Если даже в модели вы сделаете вырез красного цвета, если того требуют ТТ, в модели будет красиво, а вот в чертеже, как здесь упоминалось, всё равно будут какие то еле видимые просветы между линиями шрифта. Каждую буковку надо залить.
В V13 можно сделать рисунок и вставить в эскиз. Согласен, если надо какой то логотип предприятия нанести на станок. Но для множества надписей не очень подходит. Пример - панель пульта управления, там куча надписей, по горизонтали, вертикали, по окружности вокруг какой ни будь рукоятки. Кроме текста то же самое при указании разных положений рукояток, графических указаний подач, и всего прочего, целый ГОСТ на это есть. Кстати, не мешала бы библиотека этих графических элементов, они стандартизированные. Предложение по этому поводу посылал в ТП.
Предложение, нанести на модель любой текст или графический элемент и в дополнение к кнопочке "преобразовать в NUMBS кривую", добавить ещё одну, "преобразовать в наклейку". По сути то же самое, только без предварительного сохранения в рисунке и потом обратной вставке. И наклейка будет принадлежать непосредственно этой модели, а не где то там отдельно. Такое предложение в ТП тоже посылал.
 Да .Мазня выходит...Вот так делал: удалил пинии NURBS.Осталась чистая надпись.При печати и на чертеже- всё отлично.
b_leo
Цитата: GenTAPo от 28.12.11, 11:55:21
...целый ГОСТ на это есть. Кстати, не мешала бы библиотека этих графических элементов, они стандартизированные. Предложение по этому поводу посылал в ТП.
Не Вы один это предлагали, и ГОСТов на шрифты наносимые на изделия тоже не один. Тоже уже писал об этом в одной из тем. Таких ГОСТов не один десяток даже. Есть ГОСТ на шрифты, для надписей наносимых на тару (трафаретные), на шрифты, выполняемые гравировкой, на шрифты для текстов, выполняемых на панелях приборов, ect. И наличие таких шрифтов в КОМПАСе было бы весьма кстати. :shu:
GenTAPo
Шрифты трафаретные и для гравировки скачал на сайте бесплатного ПО пользователей. Всё можно, но задаёшься вопросом, почему не в поставке. Стандартные машиностроительные шрифты, это же не церковнославянский. Хотя и его нашёл и скачал, уже не помню где и применяли, когда местная церковь заказала большой металлический крест для купола, а на нём гравировали надпись.
