Как построить буртик на детали
Автор Zhenek, 14.11.11, 16:31:45
Zhenek
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли сделать модель данной детали. И если да, то как?
Groovy
Модель сделать можно, но вот развертку с неё получить вряд ли получится...
Вот и сделали бы ему модель. А развёртку сделать нельзя, так как гофры получены не гибкой, а вытяжкой в месте входа рёбер в плоскость листа. Да Zhenek и не просит развёртку.
Развертка тел выдавливания - строится только с помощью спец программ, ибо там металл вытягивается, сложный расчет.
Постройка же данной модели - с помощью выдавливания эскизов вдоль траектории (кинематическая операция). Наверно сначала просто лист (просто кривую выдавить листовым телом), потом вырезать пазы по траектории, потом приклеить выштамповку по траектории, концы скруглить операцией скругление. Надо пробовать  :shu:
На практике наверняка для производства достаточно просто развертки листа - она получится, если последующие операции исключить...
Zhenek
Groovy
Да и модель ему делать он тоже вроде бы не просил. :shu:
 :bebebe:МОЖНО!
И модельку и развертку построить!!!
А вот создать такую деталь с помощью операции листовое тело в Компасе, что бы потом все развернулось вряд ли.
Вот и реальная модель появилась! 88)) Goran, вполне реалистично!
GenTAPo
Zhenek, не могу открыть вложение, выдаёт ошибку 404. Если имеется ввиду, то, что на моих рисунках, то строил ещё в V10 таким способом.
Листовое тело, сначала всё согнул, что можно. На прямом участке сделал буртик, со стороны дугообразного сгиба щитка концы буртиков вырезал. Вырезал в листовом теле паз на дуговой поверхности, спроецировал торец буртика и по траектории загнул его на дуговую часть. В конце буртика вращением сделано закругление. На обратной стороне. Края листа загнуты для жёсткости. На прямых участках обычные сгибы, на дугообразных аналогично построено по траектории. При выполнении развёртки приходилось исключать не разворачиваемые операции, потом дорисовывать в чертеже. Вот так, как обычно, методом выкручивания.
Посылал в АСКОН в качестве примера эту деталь. Делал предложение, "научить" в листовом теле делать буртики, а также закрытые и открытые штамповки, переходящие на дуговые участки или на сгиб. Обеспечить развёртку, тем более, что эти операции и на прямых участках в развёртке не участвуют. Кроме этого, обеспечить сгиб по криволинейному ребру, как на обратной стороне детали и разворачивать. Технологически по радиусу сгибают после отгиба кромок по всей длине. Насколько я знаю, в V13 таких практических потребностей не обеспечено.И до каких пор нам всё искать неведомые пути? Модель не присоединяется, архивированный файл более 200 Кб.
