Внесение данных в компас автопроект
Автор wuxep, 24.01.05, 11:42:24
wuxep
Добрый день!
Не подскажете как вносить данные в автопроект
Пробовал вносить данные напрямую обращаясь к базе ASCON\Autowin\aproservIB\aproserv.gdb, но не получается добавить русские буквы - вроде все настройки правильно стоят, а не работает. Русские буквы не добавляются даже при редактировании с помощью IB Expert 2.0. Не могу найти как сделать.
В примере апи для автопроекта, обращение идет к таблицам из ASCON\Autowin\MDLDB - может туда писать надо. Не подскажите, где можно документацию по базам автопроекта почитать?
333
В настройках в BDE должно быть
LangDriver  - Pdox ANSI Cyrillic
сами строки в тексте SQL запроса передаются в апострофах
wuxep
ЦитироватьВ настройках в BDE должно быть
Спасибо, с этим я разобрался, только сделал через interbase компоненты, а не bde.
Возникла другая проблема - корректное восприятие спец символов: в обычных шрифтах их нет, а в delkam ural main, мягко говоря не очень хорошо читаем. Не посоветуете другие математические шрифты?
Самохвалов Алексей
Цитировать
Интересно где можно взять программу?(я новичок!)
