Возможно ли раслевать?
Автор Ич, 10.11.11, 20:54:50
Ич
Здравствуйте, у меня маленький вопрос. Сделал сборку, на образце указано расклепать одну из деталей, Возможно ли это сделать именно в 3D или это так и должно быть только как описание? Образец и деталь прикреплю
Компас 12
 Компас с разработанными ВАШИМИ руками деталями ничего не делает, ни клепает, ни сваривает, может быть только склеивает (толщина слоя клея 0 мм). А потому :
1 - можете создать деталь сразу в расклёпанном состоянии (тогда для чертежа отдельной детали, если это нужно, ту же деталь сделать НЕрасклёпанной, варианты выполнения - разные, но желательно, чтобы обе детали были взаимосвязаны, например параметризацией, деталью-заготовкой и пр., так надёжнее с точки зрения ошибок. Это общий совет, а для данного случая такая сложность ни к чему).
2 - можете в сборку вставить нерасклёпанную деталь (если это допустимо по габаритам и прочему), а в т.т. сказать про расклёпывание и для наглядности дать разрезик (сделанный вручную, на основе ассоциативного разреза).
Ич
Спасибо, просто думал может есть кнопка такая). Думаю в этом задании проще указать это только выноской, не серьезная работа.
Сделайте на сборке обратное выдавливание с уклоном. При создании чертежа эту операцию исключите из расчета. И можно согласно названию Вашей темы распевать! :)
Ич
GenTAPo
В сборке отрежьте торчащий конец рукоятки заподлицо со втулкой. В средней плоскости сделайте эскиз по контуру фасок и сверху типа полукруглой головки заклёпки. Вращением создайте новое тело. При необходимости объедините булевой операцией операцию вращения и тело рукоятки. Будет так, как должно выглядеть
john-07
Вот только фаска на гранях квадрата снята не правильно. Нужно фаску делать операцией "вырезание вращением"
