Печать
Автор Slava, 22.12.02, 01:08:57
Slava
Имеется плоттер HP Draft Pro
Компас 5.11 R01
Когда посылаю на печать (по умолчанию стоит формат А1) формат А2
Происходит зависание компьютера или не печатает вообще
Как только ставлю по умолчанию А2 и посылаю на печать чертеж формата А2, процесс идет но чертеж печатается наполовину
В чем дело?
Ник
В драйвере плоттера.
Василий
согласен, только в драйвере:))
UNGG
Согласен - это дрова, но не обязательно искать новые,
можно попробовать переставить их кучу раз, или отменить (включить)
функции коррекции печати - RET и т.д.
GEN
Мне кажется дело не только в дровах, может быть в настройке печати, либо в несогласовании портов, у меня такое было со старым карандашным плоттером Callcolm, (там такая история порт COM большой, а в компе только 25-пиновый, из за этого постоянно приходилось выставлять скорость печати 9200, вместо стоящей по умолчанию19200).
NEc
Помогите найти драйвер для каттера китайского LIYU!!!
oll
ЦитироватьПомогите найти драйвер для каттера китайского LIYU!!!
Помогите найти каттер китайский LIYU!!!, или хотя бы что это такое и с чем его едят, где о нем можно что-то узнать? Где он делается? Или где продается?
Благодарен за  ответ на oll@te.net.ua
Kredo
Скорее всего в настройках плоттера. Так же зависит от того, какая операционка стоит. У меня была приблизительно такая же проблема. Тогда в настрйоках плоттера установил печать в компьютер и по сей день всё работает замечательно.
katter
Плоттеры-каттеры LIYU есть на www.katter.ru
там и других производителей навалом
BRV
Помогите разобраться со шрифтами.
Принтер: HP LaserJet 5000 Series PCL
КОМПАС 3D V6
Не печатает значки: диаметр, градус, альфа....
Может в КОМПАСе есть какие настройки?
На матричном все было нормально.
Oleksandr
У меня LJ 5100. Была та же проблема. Решения:
1. Использовать драйвер PS.
2. Если исп-ся др. PCL, то зайти на "Настройки печати", вкладка "Окончательная обработка", кнопка "Сведения", поставить "галочку" в окошке "Посылать TrueType как растр.
Oleksandr
ЦитироватьУ меня LJ 5100. Была та же проблема.
Уточнение: это сообщение для BRV
Техи
[Собираюсь приобрести каттер китайский LIYU.
не будет ли это моей роковой ошибкой?
ARTEL2000@yandex.ru
Georg
Помню, когда у нас был Draf Pro Plus, были аналогичные проблемы.
Я тогда настраивал координаты смещения чертежа на листе (методом проб и ошибок). Т.Е. сформировал свой komp_hp.drv
Смотри komp_plt.hlp и сделай аналогично
