Спецификация открывается по разному
Автор Rollo, 10.11.11, 09:29:35
Rollo
Здравствуйте. Возникла проблема: спецификация создана автоматически и при открытии этой спецификации на компьютерах она хорошо открывается и все правильно отображается. Но вот в чем проблема: на одном из компьютеров спецификация эта открывается как-то криво, не так как задумывалось.
Скажите с чем это может быть связано. Может быть нужно что-то сбросить на умолчания?
:)))))А какой ответ вы хотите получить?
(как нибудь откройте "прямо"???)
В чем проблема то? Объясните понятней, что не так?
Rollo
В спецификации 3 исполнения, и 46 позиций. Стандартные изделия состоят из 2 строк - 1 строка название изделия, 2 строка гост. Есть и прочие изделия они тоже состоят из нескольких строк.
На работе организована сеть и все рабочие файлы сохраняются на сервер. Спецификация была сделана на моем компьютере и сохранена на сервер. При открытии на моем и других компьютерах все открывается нормально, но на одном из компьютеров она открывается, но в ней все по другому: все в 1 строчку (стандартные изделия, прочие изделия - в этих разделах текст был в 2 или 3 строчки, вместился в одну и получился сплющенный текст), количество объектов по исполнениям тоже перепутался.
Странно что это происходит только на одном компьютере, на других эта спецификация отображается как надо.
Как вариант:
На том компьютере изменен стиль СП, проверьте на других похожих СП...
JIK
Если сеть без ПДМ, отключите автономные файлы на всех компьютерах.
