А можно ли в сборке делать привязки для сферических деталей?
Автор Grishka, 09.11.11, 20:28:03
Grishka
Столкнулся с такой проблемой:  какая то сферическая деталь (допустим шар),  должна быть в сборе с кольцом,    как сделать сборку чтобы поверхность шара касалась грани кольца? (радиус шара больше чем внутренний диаметр кольца)
GenTAPo
Приходится сопрягать свободные шарики с сепаратором именно таким способом. По крайней мере в V11 сопрягается стандартными командами без проблем. Сопряжение касанием поверхности шара с ребром отверстия. По сути достаточно касания, поверхность у шара одна. Тем не менее, желательно сначала установить соосность шара и отверстия, тоже без проблем. Если шар оказался с правой стороны диска с отверстием, то тогда вручную переместить его влево, вот для этого соосность. Если этого не сделать, то сопряжение выполнится, но к ближайшей поверхности, т.е. шар будет врезан в диск.
