Координаты точки в объеме
Автор Bat, 08.11.11, 18:56:43
Bat
Помогите, пожалуйста: как узнать три координаты точки на детали в объеме.
Pollitruk
Размеры поставить или редактировать точку и установить ей способ создания координатами.
Bat
Если я правильно понял, то необходимо нанести в нужном месте эту точку: Пространственные кривые-Точка, а потом сосчитать ее координаты? Есть деталь в объеме, например, печатная плата с ЭРЭ, а там контактная площадка для подпайки провода- точки нет.Надо узнать координаты x,y,z центра этой площадки. Зачем? Чтобы в дальнейшем построить проводник(монтажный провод), который соединяет контактные площадки, как Пространственные кривые-Сплайн.Или есть другой способ?
Pollitruk
Да они в общем то показаны будут в панели свойств. Только если вам нужна точка на поверхности для создания лучше использовать способ создания На поверхности, а когда точка уже будет создана переключиться на способ по координатам(XYZ). Смотрите скриншот:
lua
Ставьте точку способом "в центре", указав контактную площадку. Если площадка плоская, то точка встанет куда нужно. По крайней мере в V13 это работает, иначе можно создать точку способом "На поверхности", взять 50% по U и 50% по V. Потом достаточно посмотреть координаты X,Y,Z в переменных у этой точки (они информационные).
