2х рядный шнек длинной 9ть метров
Автор razzikmachine, 04.11.11, 23:56:19
razzikmachine
Начальство поставило задачу сделать шнек 9ть метров длинной для транспортировки ПЭТ бутылок (прессованных). Хотят вместо ленточного конвейера поставить. Проблема в том что "вал" шнека будет из сегментов длинной около 3х метров и сам шнек стоит под наклоном градусов 60. У кого есть мысли по поводу соединения валов шнека... Фото и наработки буду демонстрировать...
Где то была тема про соединение шнекового вала, поищите по форуму,
niklas
Как судовой гребной вал - фланцами
Мы соединяли длинные валы. Сообщите, каков диаметр шнека и каков диаметр вала.
razzikmachine
Наработки уже есть... Диаметр трубы шнека 89 (наружный) толщина стенки трубы 4-6мм, ещё не заказывали. Шаг пера шнека 300мм... Пока что до самого шнека не дошёл рисую шахту эту двухрядную... Завтра думаю скину какие нить скрины того что сделал и если кому интересно потом скину модельку без чертежей..
vasurnik
...и если кому интересно потом скину модельку без чертежей..
интересно
Dometer
Цитата: razzikmachine от 07.11.11, 23:19:45
.. Диаметр трубы шнека 89 (наружный) толщина стенки трубы 4-6мм...Шаг пера шнека 300мм...
Это стальным шнеком что-ли пластиковые бутылки ?
По моему шнек либо из пластика надо делать, либо "перо" выполнить в виде спирали из тонкой [нержавейной, полированной] трубы.
А соединение сегментов шнека - торцевыми зацепами самих сегментов (а вал - гладкий).
razzikmachine
Не могу сбросить сюда ничего млин! Хоть фотки хоть что...
vasurnik
Сбросьте в личку или на мыло  :`(
razzikmachine
Вот шахту практически закончил.. общения на форуме вообще не пойму пишите сюда - http://vkontakte.ru/id22342449
vasurnik
Прокат делали библиотекой металлоконструкции 3D?
razzikmachine
Да металлоконструкции 3d, фермы отдельно собирал...
razzikmachine
Ещё фотки...
vasurnik
А спецификацию будете делать на автомате?
razzikmachine
vasurnik, давай на "ты". Нет буду делать на полуавтомате... С автоматической буду списывать дополнять и редактировать,
на автоматической ещё не на тренился, да и комп нужен очень мощный потому что некоторые мелкие детали приходится добавлять и сопрягать в большие массивные сборки... Вообщем мне с ней тяжеловато, хотя когда не сильно большие сборки классно помогает и авто расстановка позиций тоже! Вообще супер столько времени мне сэкономило, только благодаря ней и с правился с работой за два выходных...
razzikmachine
Всем пока я домой на сегодня!...
vasurnik
Пока все выглядит супер.
Хотелось бы посмотреть законченную сборку и, если можно, модельку в личку... :)))))
Да и шнек бы посмотреть, с которого началась тема...Он не готов?
razzikmachine
Может можно будет и модельку тем более если на что-то обменять...)). Всем Доброе Утро!
priborist
Если честно. Меняться нечем. Однако хотелось бы увидеть модеь разработки. Или хотя б металлоконструкцию
