Станок с ЧПУ
Автор genius2205, 04.11.11, 08:46:59
genius2205
Какая часть у концевой, цилиндрической фрезы встает в исходную точку
Зависит от кода программы управления и ЧПУ.
СергейАВ
Если нет дополнительных корректоров и команд , то выходит точкой  находящейся на оси вращения инструмента. Обычно на торце фрезы ( это уже зависит от настройки инструмента )
priborist
Но если на торце, то как учитывать ее износ?
а какой износ у сверла по торцу? Пока не фрезерном не работал, но думаю что износом по торцу можно пренебречь, т.к. при износе влияющем на размер фреза уже не будет резать.
 Загляните сюда :
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/mahov/kompensmodel.asp
Может пригодиться?  :)
Для учета износа существуют корректора на длину и диаметр.
Можете посмотреть на видео, хотя все относительно.
http://depositfiles.com/files/j05r030i8
ЦитироватьК сожалению, все слоты для Вашей страны исчерпаны.
Могу на мыло скинуть 26 МБ.
Весь процесс обработки занял 4 часа из болванки на картинке, и 2 часа на отладку программы длиной 1882 байта.
Цитата: Sabahs от 24.11.11, 21:08:44
Весь процесс обработки занял 4 часа из болванки на картинке.
это с отладкой программы (2 часа)?
