Обработка событий при создании технических требований
Автор opti, 21.01.05, 21:13:02
opti
Нужно создать библиотеку, которая будет содержать обработчик событий при работе с техническими требованиями в Компас v7. В идеале должно получиться примерно так же, как МиС вызывается при двойном клике в штампе.
Как сделать подписку на события?
333
Для технических требований, допуска формы и еще некотрых объектов события не формируются - пока не реализовано.
Список типов объектов для которых события есть см в EventCom или в  EventAuto для VisualC++
