Изменить работу присвоения цвета сборки
Автор barracuda_spb, 02.11.11, 11:40:02
barracuda_spb
Сейчас присвоение цвета для сборки работает по какому-то идиотскому, прчмо сказать, принципу. Выставляешь цвет, а он присваивается только тем деталям, которые ты после этого создаешь непосредственно в сборе. Сомневаюсь, что очень многи работают по такому принципу. Большинство создают отдельные детали, а уж потом собирают из них сборки.
Я представляю работу этой функции так (да и назначение её становится логичным) - выбрал цвет сборки - ВСЯ СБОРКА окрасилась в этот цвет. Влючая и входящие в неё подсборки. Логично же, что либо красят ДЕТАЛЬ, либо красят уже готовую сборку.
+1!!
да, там есть некоторые глюки. при вставке детали в сборку вроде все нормально (не помню только, работает галочка "использовать цвет сборки" в деталях), но вот если вставить сборку в другую сборку - там её цвет уже не изменить.
+ хотелось бы иметь возможность сразу всем деталям присвоить цвет сборки в следующих сборках. В смысле, имеем подсборку,там все детали своим цветом отображены, видно где что. Но при вставке в сборку очень часто эта подсборка должна выглядеть как единое целое (обычно это касается сварок - теперь это одна деталь), и одного цвета, причем отличного от того, как она выглядит при открытии её отдельно, вне большой сборки.
Pav
+100
Согласен с Вашим принципом
... - выбрал цвет сборки - ВСЯ СБОРКА окрасилась в этот цвет. Влючая и входящие в неё подсборки.
Как должна функционировать какая-либо команда? Один из естественных подходов, с помощью которого можно это определить: вы читаете название команды и интуитивно представляете её функционирование. Что первым на ум пришло, то естественно и должно быть. Ещё раз: считаю это не правилом, а подходом. И именно при этом возможна пресловутая интуитивность.
Для функции Цвет сборки естественным видится именно - вся сборка будет окрашена в данный цвет.
Правда, одного этого изменения мало, взаимозависимостей по цветам и прочему достаточно много и увязать их не так просто, но НУЖНО!.
yourez
Pollitruk
Можно ещё кисточку(заливку цветом) сделать. Указал цвет в палитре. Нажал на поверхность - вся поверхность изменила цвет, чтоб по свойствам не лазать. Аналогично инструменту "Заливка цветом" в пэинте. Помню каталоги в 3д делал готов был уже об стену головой биться >:(.
Zombi
krendel
Добрый вечер! Что-нибудь улучшилось по данной проблеме в Компасе v15.1?
