Как сохранить таблицу из чертежа в excel
Автор Дим, 02.11.11, 08:22:51
Как я понимаю прямого пути нет.
Есть возможность сохранить в файл*.tbl, а что дальше???
PS И кстати вопрос вдогонку - как  таблицу*.tbl вставить  обратно в чертеж?
Виктор 1987
02.11.11, 08:46:38 #1 Последнее редактирование: 02.11.11, 09:01:10 от Виктор 1987
В ехеl сохраняются спецификации.
Нажимаем команду создать таблицу - указываем место расположения (точку привязки таблицы на чертеже) - выбираем способ создания "Из файла"
Zombi
Про спецификации знал, а как можно из чертежа таблицу сохранить в *tbl ? Есть специальная команда для этого или библиотека?
upd. разобрался, есть команда, отвечать не нужно :)
AlexNick
Использую только вариант вставки таблицы Excel в чертёж.
Я спрашиваю про таблицу в чертеже.
Ок. получилось. :)
Виктор 1987
Я понял, это
как один из обходных вариантов.
Попробуйте ссылку, она старая, но кто знает http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=228
ну и еще вариант поиск где-то я это видел на форуме.
Странно эта библа сработала, даже компас пришлось в аварийном режиме перезапустить, но увы не помогло...
А по поиску на форуме не нашел ничего подходящего...
AlexNick
К сожалению, многие утилиты не работают под новые версии Компаса.
Бесплатное ПО пользователей
Экспорт таблицы в Excel (для КОМПАС-График V8 Plus, в том числе.
Часто использовал утилиты:
- Обозначение толщины детали
- Построение линии пересечения тел вращения
....не работают, вылетает компас.
Может быть, попросить разработчика:
sapr@khm.zaural.ru   Разработчик — Александр Белобородов
