Изделие-заготовка.
Автор denisvlpro, 01.11.11, 20:44:08
denisvlpro
1.3.4.  При  использовании  в  качестве  изделия-заготовки  сборочной  единицы, чертеж  изготовляемого  из
заготовки  изделия  следует  выполнять,  как  сборочный.  В  спецификацию  этого  изделия  записывают  изделие-
заготовку  и  другие  изделия,  устанавливаемые  при  переделке.  Переделанному  изделию  присваивают
самостоятельное обозначение.
Существует сборка из 3 свариваемых деталей-заготовок. Потом все обрабатывается.
Как это провернуть в 3Д, чтоб спецификация заполнилась автоматом ? Редактировать СБ заготовки и сохранять как новую сборку ? Подскажите кто сталкивался.
не пойму в чем проблема???
Делаете как сборку и обрабатываете, а спецификацию заполняете как в обычной сборке с созданием ОС.
ИЛИ шире раскрывайте вопрос... - не очень понимаю в чем все таки вопрос.
denisvlpro
Obesov Спасибо за ответ. Я так и делал но думал, что существует способ связать заготовку со сборкой. Тему прошу считать закрытой.
Есть способ. Когда с детали (которую потом варите) делаете чертеж, этот чертеж вставляете в спецификацию 3Д модели. Тогда в 3д сборке автоматом появится список чертежей в спецификации. К модели сборки добавить ссылку на чертеж сборки. Ну а в спецификацию чертежа сборки и далее в файл спецификации все автоматом перенесется.
Однако такой способ хоть и правильнее, но сложнее. + больше места глюкам.
