Неточность в размерах
Автор Яна, 01.11.11, 11:44:12
Яна
Почему в Компасе 12 версии, такие "косяки", например, засечка в размерной линии не совпадает с выносными линиями, т.е. вблизи линии не скрещиваются. На рисунке стоит приближенный размер, черная точка - это его привязка, она отодвинута от выносной лини на 0,04 мм
Pollitruk
AlexNick
У Вас, шаг курсора 1 мм. Замените на 0,1 мм. (По умолчанию).
Проверте настойки: Упрощённая отрисовка.Привязки
*F1
"Настройка шага курсора — ввод новых значений в список и выбор умолчательного значения — производится в диалоге настройки курсора."
Яна
Я поменяла шаг курсора, но думаю, дело не в этом, сами размеры, вернее их точки привязываются правильно иногда, но сами размерные линии, стоят криво(((
AlexNick
При простановке размеров пользуйтесь переключателем.
Переключатель, позволяющий создать размер с горизонтально (вертикально) расположенной размерной линией.
При черчении, попробуйте: Ортогональное черчение.
Ортогональное черчение, расположенной на панели Текущее состояние. Другой способ управления ортогональным режимом — нажатие клавиши <F8>.
в продолжение:
При размерах не пробовал, но при прорисовке линий зажимаю Шифт и включается ортогональное черчение, убрал палец с Шифта и пропало ортогональность.
Pav
Я на Вашем скрине вижу масштаб около 79000, т.е. насколько я понял это сильно увеличенная картинка.
Если да, то это не неточность. Эта тема обсуждалась много лет назад. Если я тогда правильно понял, то это особенность движка. Не увеличивайте изображения в 79000 раз и это особенность не каснется Вашей работы
