Сталь 45
Автор Crom, 01.11.11, 09:15:34
Crom
Подскажите аналог стали 45 среди нержавеек
По цене? По прочности? По способности к закалке? По жаростойкости? По ударной вязкости?Ведь аналога то и нет!
нержавейка и углеродистая сталь - разные классы. Это как искать аналог голубого оттенка в красных оттенках (так кстати и есть, если вспомнить цвета групп по ISO  88)) )
Требования, или хотя условия работы?
filipovski
Заметели стали 45 ГОСТ 1050:
Сталь 50 ГОСТ 1050
Сталь 50Г - ГОСТ 4543
Сталь 40Х -ГОСТ ГОСТ 4543
Сталь 50 ГОСТ 1050
:o Как давно эти Стали стали нержавеющими?
Андрей Владимирович
Да что гадать!!! Топикстартеру нужно указать в каких свойствах нужно искать аналог. Насколько я понимаю, аналог нужно искать по "основным" мех.свойствам - текучесть, прочность, удлинение, сужение, ударная.
filipovski
Аналогов по химическому составу у стали 45 среди нержавейки нет.
Физико-механические свойства сортамента изготавливаемого по ГОСТ 1050 из стали 45 - есть величина переменная.
У горячекатанного проката физико-механические свойства пункт 2.111 табл. 3 (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение) одни, у калиброванного в нагартованном состоянии или термически обработанном состоянии пункт 2.2.9 табл 5 другие. Что хочет товарищь непонятно.
Игорьтек
Самое простое покрыть сталь 45 грунтовочкой, и аналогов не надо искать!  :um: :um: :um:
AlexNick
20Х13 или 40х13 см. цены
20Х13 – лучше сваривается
40х13 – хорошо термообр.
 Ребята, я вас умоляю:
- предварительно смотрите число рядом со словом "Сообщений"; сейчас, например, я вижу 46, и тут же задайте встречный вопрос: - Зачем вам это нужно? Полностью опишите Вашу проблему не менее чем на 6 строках текста.
Можно на слово "Сообщений" не смотреть и сделать тоже самое. Даже можно завести шпаргалку с этим вопросом, чтобы экономить время.
Иначе десятки людей будут "пытать" теми вопросами, что "пытаете" вы сейчас таких вот не умеющих спрашивать, и тратить время, тратить...
А Вы, любезный автор вопроса: Вас просят уточнить, чтобы дать правильный ответ - что молчите?
Не хотите сами, давайте за вас сделаю:
необходимо заменить вал ... привода тестомешалки (на хлебозаводе) из стали 45 на нерж. сталь.
(При несовпадениях замените на то, что Вам нужно).
FuG4s
И +1 для СВ!!)))
