Крепежные соединения, обозначение гайки
Автор Alanas, 30.10.11, 15:35:08
Alanas
    При вставке крепежных соединений в сборку, в спецификации болты, шайбы и шайбы гровера отображаются корректно, и, хотя я и не нашел возможности поменять их ГОСТ(например, при необходимости вместо обычной шайбы поставить широкую, или при специальных требованиях к материалу), спецификации, создаваемые для них, меня более-менее устраивают. Но гайки в спецификации всегда отображаются как просто 'Гайка'. Это создает некоторые проблемы при передаче изделий в производство. Как это можно исправить?
Виктор 1987
А что вы хотите увидеть в спецификации?
Выложите картинку про то, что имеется ввиду.
А где такое получается?
При создании СП в 3D или из 2D.
Alanas
При создании спецификации в 3D-модели методом "Библиотеки->Стандартные изделия->Создать объекты спецификации"
Виктор 1987
Проверьте Гайка вставлена как стандартное изделие (вызовите ее на редактирование)?
Alanas
Жму правой кнопкой на гайке -> редактировать.
Ответ: Ошибка подключения к серверу.
Interface not supported
Виктор 1987
у вас библиотека СИ или Справочник СИ?
Если биб-ка сами настройте, если Корпоративный справочник, то к админу сходите.
Alanas
В меню 'Пуск' ярлык называется "Корпоративный справочник Стандартные изделия", с тем же названием сверху в открывшемся окошке. А в самом компасе вызывается через меню библиотеки.
Не понимаю отличий между двумя вариантами, о которых Вы спрашиваете, надеюсь по тому, что написал, как-то можно понять что это - библиотека или справочник.
Корпоративная библиотека - одна на всех, редактируется Вашим.Администратором.
Справочник - индивидуальная штучка, редактируется Вами.
Обратитесь к своему Администратору, пускай исправит ошибку (явную).
wakish
Наоборот Библиотека - индивидуальная на каждом рабочем месте, справочник - многопользовательский.
Виктор 1987
wakish прав с Наименованием, а VIO с объяснением. Вам к вашему Админу.
Соверщенно верно, это я попутал. :shu:
Замотался отчитываюсь по командировке. :)
